A6 C6 AR Улучшение тормозной системы C6
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем alpat, 18 фев 2017.
  1. alpat
    alpat Участник форума
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    Народ, знаю, что тема изъезженная, но не смог найти все ответы на вопросы, потому прошу помощи.
    Меня достала штатная тормозная система, в первую очередь неравномерным износом колодок, внутренние изнашиваются за 6000 км., хотя все направляющие и на скобе и пальцы без проблем. К суппорту тоже нет претензий. Ну и не хватает иногда тормозюлек, особенно учитывая в планах чип.
    Подскажите какой самый бюджетный вариант улучшения?
    Для себя прикинул пару вариантов:
    1) Тормоза от рестайлинга 347 мм. Я правильно понимаю, что суппорта там одинаковые и разница только в скобе и диске?
    2) Тормоза от А8 двухпоршневые (от 4.2 например) с дисками 360 мм. Тут, как я понял, надо менять диски, скобы, суппорт, колодки? Есть ещё какие-то сложности или всё встает как родное? На 17" диски подойдут?
  2. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Если надо, то есть суппорта б/у, с моего Аллроуда , 347мм с дисками (ATE) и колодками (ATE).
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    У меня внутренняя износилась за 50000 в ноль почти , наружная 30% . Направляющие мозги е..ли. Суппорта.
  4. alpat
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    А себе что поставил?
  5. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    От А8 360мм.,чтоб 17 зима одевалась.
  6. alpat
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    Я вот тоже к этому варианту склоняюсь. Что менял? Суппорт, скоба, защитный кожух, диск и всё? Всё встаёт как родное?
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Встает все как родное.
    Но если берете бу, переберите суппорт, смажте поршни, замените втулки с направляющими.
    Тормозилки 360мм лучше идут с заменой задних тормозов на вентилируемые тормаза 330 мм. Так более правильное распределение тормозных усилий
  8. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    Наверное всё таки за 5 000км. износилась внутренняя колодка, так?.. У меня за 11тыс. Внешняя - как новая. Сие действует на нервы. :hot::hot::hot: На всех предыдущих авто передних колодок мне хватало на 50-70тыс.км. Про задние даже не говорю.
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Поддержу тему про 360мм.
    Вот мне делали (правда так пока и не поставил, старые скобы не открутились, вороток сломали).
    https://www.drive2.ru/o/b/457148348600681763/
  10. alpat
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    А 330мм с какой встают без переделок?
  11. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    РОУД 4.2 ЗАДНИЕ 330 мм.
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    На Allroad 3.0 TDI тоже сзади 330 мм
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я по моему написал 50000, ты не умеешь читать?
  14. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    #14 Виктор 1965, 23 фев 2017
    А что тебя возмущает? Может мне под старость глаза не служат и нули разбегаются. Или ты, умник, никогда лишней цифири 'по-запарке' не приписывал? Я очень рад, что с тормозами у тебя полный ажур. Буду добиваться того же.
    yku13 и RRomario нравится это.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я его уговаривал поставить от S6 на 385мм, но ..... не уговорил! :D
  16. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    #16 Мхалыч, 26 фев 2017
    Вот стачу 17 зиму, тогда и перейду на 385. :D
  17. Lifter
    Lifter Участник форума
    26 май 2008
    325
    Татарстан респ.
    Mercedes GLE 300D new, Mercedes E200 4matic, Porsche 911 4s, Audi A6C8
  18. alpat
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    #18 alpat, 19 мар 2017
    В общем поставил от А8, всё встало без проблем, правда не понял зачем тормозные шланги менять, у меня встало на штатные.
    Такой вопрос: можно ли пружинные защелки найти с шильдиком S6, которые штатно встают на эти суппорта?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Шланги в нижнем положении и повороте колеса натягиваются. Из-за того, что суппорт от А8 немного другой по форме.
    Защелки с шильдиком S6 купить можно, но стоят они как чугунный мост.
  20. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Так ведь такие же тормоза ставили на A6 C6 в двиглом 4.2 - тормозные шланги там вроде штатные. Решил так, потому что шланги от A8 (4E0611707C) бьются только для A8.
    А так да, от A6 длина 32 см, от A8 - 35.5см
