Рыл в FAQе-нашел сцылку на ети неисправности,но далее по ним ничего не нашел.Где посмотреть?Стабилизатор напряжения проверял(по учебнику)-рабочий.
Ответ: Указатели уровня бензина и температуры живут своей жизнью. напиши как проверял стабилизатор напряжения
Ответ: Указатели уровня бензина и температуры живут своей жизнью. Открутил приборку, включил зажигание, измерял напругу снача между 1-вой и 2-ой ногой,потом между 2-ой и 3-й (порядок что за чем не помню,а учебника под руками нет).Показания как в учебнике.
