Указатель топлива подвирает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr Di, 26 янв 2005.
  1. Mr Di
    Mr Di Участник форума
    1 янв 2003
    149
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. МКП
    Суть проблемы такова
    указатель топлива в принципе все показывает правильно, но..
    у него появилас какая-то "задумчивость"
    заводишь машину и проехав километров 50-60 стрелка практически не двигается с места
    стоит только выключить-включить зажигание стрелка встает на правильное место указаниия отавшегося топлива
    началось это недавно(ококло месяца назад) , после того срезал сгнившие топливные трубки вхоящую и обратку и нарастил резиновым шлангом
    Аудиводы электрики - помогите пожалуйста
  2. абырвалг
    абырвалг Участник форума
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    это на многих аудях такая трабла. просто щечики глючные
  3. Mr Di
    1 янв 2003
    149
    а вылечить то это возможно?
    и если да то как
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Я езжу по одометру...уже года два... Заливаю из расчета 10л на 100км ....тоже в своем роде метод....
    Еще подвирает указатель температуры двигла. забил....
  5. Mr Di
    1 янв 2003
    149
    Напрасно,
    я свою машинку люблю и стараюсь все в ней чинить и усовершенствовать в разумных пределах
    меня например бесит если какая-то лампочка не горит, не говоря уж про приборы
    народ, думаю можно вылечить и наверняка кто-нибудь знает как
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Для начала можно проверить контакты в самой приборке, скорее все глюк именно там. Нимать, разбирать, пропаивать.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А мож виноват стабилизатор напряжения на приборке!!! Температурный датчик не врет???
  8. Mr Di
    1 янв 2003
    149
    да вроде нет
    все четко показывает
    реально ум и ув температуру в зависимости от ситуации
    может там какой кондерчик маленький вылетел
    или еще что может быть
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    О сколько раз твердили миру... в поиске 20 тем. с описанием возможного ремонта.
    От времени вытераются дорожки контактов датчика бензобака, - подогнуть бегунок если не до дыр стерлись , или сменить датчик 50 - 70 у. е.
  10. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    рискуя свалиться во флуд...
    Дык я тоже люблю (!) и все в ней слышу и холю и лелею, но вот со стрелочками никак не подружиться. Строю квартиру и все мало-мальские пЕсо уходят на жилье. В общем ремонтирую то что критично...
  11. Mr Di
    1 янв 2003
    149
    Все может быть, сильно спорить не буду
    но...
    следуя логике проиходящего, почему стрелка меняет положение если выключить и включить зажигание после длительной поездки
  12. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    про стрелку бензина: тоже езжу по одометру. Она долго держится в районе 100-75% заполнености (сгорает литров 25-30), а потом интервал между 75-25% стрелка проходит за 15л..
  13. bot
    bot Guest
    Дорожки протерлись. В багажнике находиться лючок в бензобак, откручиваешь его и вынимаешь бензонасос и датчик уровня топлива - подгибаешь бекунок или восстанавливаешь дорожки, если есть мысли как...
  14. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    Я у себя менял температурный датчик на показометр. Новый датчик чуть больше температуру выдает. Я думаю в допусках дело на разных датчиках.
    Про показания уровня топлива могу сказать, что тоже подметил, что при относительно непродолжительных поездках (особенно по городу), есть тенденция "замораживания" показаний между вкл./выкл. зажигания. Но при длительном движении по трассе "расход" постоянный. Может быть это связано с реакцией замедлителя показаний (или как он там правильно называется) на динамику езды. (в городе постоянные ускорения, а на трассе более равномерно).
  15. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    У меня тоже так:
    Ездишь ездишь днём по городу - стрелка почти не меняет своё положение, но после ночной стоянки стрелка уже не показывает, то что показывала после выключения зажигания
  16. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    В FAQ есть про датчик охлаждайки и стрелку. У меня, например, врет сам датчик. В FAQ-е правильно написано, что все термодатчики имеют абсолютно одинаковую зависимость сопротивления от температуры. Проверил я свой датчик с помощью тестера, просто замерял сопротивление на прогретом движке (90 С). Обычно там их 2 или 3. Так вот, один показывает 125 ом, второй 240 ом. В букваре есть график t/Омы . И сопротивлению 240ом как раз соответсвует 90 С. Если кому нужен этот график - могу выложить. В нем указаны для t 20-100 С.
    К тому же, при разборке панели, заметил, что обе стрелки (бензин и жижа) имеют подстройку. Бензин имеет управление снаружи (надо достать заглушку и вставить звездочку 5), а жижа только изнутри.
  17. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    У меня вообще беда!!!Полный бак заливаю,показывает ноль(зеро так сказать:p ) Потом когда литров 20 остается,в движении до80 км в час показывает литров 7-8 а останавливаешся встает на место.
