Люди помогите.На днях появилась проблема при повороте ключа указатель температуры показывает 90 градусов хотя машина стояла всю ночь ,а на улице -5 при прогреве поднимается до 100-110 градусов и в движении переодически плавает .Машина А6 2002 двигатель 2.4 вариатор
Осмелюсь предположить что датчик температуры врет. Проверь его сопротивление на холодную. При -5 на улице должно быть порядка 8-10 кОм, при 90 градусов двигателя должно быть около 200 ом.
