Всем привет.как везде пишут угол зажигания должен быть +12 но у меня -10.5 работает ровно едет просто ураган,расход огромный 15 по трассе по городу не меньше 27,откапиталил мотор,поменял цепь,фазорегулятор,грм,грибок,и тд...расход стал на пару литров поменьше,угол зажигания играет -10 -9 работает как часы едет идеально обороты не прыгают,подсоса воздуха нет,по двигателю коробке не одной ошибки нет,куда лезть я уже незнаю,денег вбухал немерено,подскажите пожалуйста что делать может у кого была такая проблема
Но наверное, на чистом бензине мотор таки и работает. Откуда там взялись такие поздние значения УОЗ вообще, таке даже серийной прошивкой не предусмотрено?
Не бывает настолько поздних углов зажигания, тем более у бензинок. И то, что машина с этим геморроем якобы отлично ездит, сильно противоречит выше сказанному.
Так потому и ездит нормально машина, и там углы фаз зажигания по скану не такие, какие они есть в действительности. А при - 10 гр., даже равномерности ХХ не получится, не то что нормальной езды даже с расходом. При углах зажигания значительно позже ВМТ работа двигателя становится конвульсивной, как при компрессионном воспламенении заряда - без эл. искры вообще.
