Помогите найти метки на насосе и движке, порвался ремешок и теперь не могу выставить примерный угол впрыска, что и где и с чем совмещать? Посмотрел на нескольких машинах , у всех всё по разному, ума не приложу , чего и куда, вот на бензинке всё ясно было, а тут... Да и книжку толковую найти не могу , да если честно и некогда искать , завести бы а там уже до сервиса доберусь , там думаю точно выставят. Зараннее спасибо.
для начала выстави ВМТ на коленвалу,желательно делать в двоем,выкрути свечу на первом цилиндре,вставь проволоку в цилиндр проворачивай коленвал аккурано(поршень должен быть на верху,оба клапана закрыты) иначе погнешь(если уже не погнул)клапана и одень ремень ГРМ, Далее,открути шестерню на распредвалу ту которая крутит ТНВД,предварительно ослабив ремень,на валу под болтом увидишь прорезь (толщиной 3-4 мм)эта прорезь должна быть строго параллельна головке блока, Если все сделал следующий маневр:[:]|||||| на шестерне насоса если смотреть со стороне двигателя есть маленькая квадратная метка, ее нушно совместить с метками нанесенными на месте крепления насоса,далее надеть шетерню на распред вал закрепить ее,надеть ремень на насос, далее заводим, если не завелась,то либо насос на 180 градусов повернуть либо папандос на клапана и направляющие со снятием ГБЦ если чего не понял пиши
на колене метка должна совпасть с меткой которая находится внизу на двигателе,точнее на крышке которая закрывает ремень ГРМ,но перед тем как одеть ремень надо снять маховик предварительно сняв бампер,отвести радиатор,крыльчатку вискомуфты:drunk2: :[:]||||||
Спасиб за подсказку но я кужется уже разобрлался слегка, дело в том что порвался ремень привода насоса , а не ГРМ, так вот я вначале совместил ВМТ на маховике, без проблем, а как с насосом определиться и науйти метку, у меня так ничего и не получилась вначале, на бензинках все проще (потому что бензинок уйма была) совместил метки на маховике , шкиве распредвала и на трамблёре и бац - всё готово, а с ТНВД где метка как выставляется , вот была проблема, вроде разобрался, просто тогда на разборы и понимание времени не было, а щас всё ок . Спасобо за помощь ещё раз
