УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shyrik, 16 мар 2007.
  1. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Подскажите пожалуйста, какой угол опережения зажигания на Audi 90, 2.3, 89г.в. Код двигателя сомневаюсь но может быть NG, как определить код двигателя!!!!!!! Заранее спасибо!!
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ!!!!!!!!!!!
    15 гр. для 95-го, 18 для 98-го топлива.
  3. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А если авто еще и на газу ездит?????
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    +5град
  5. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Так в таком случае сколько ставить: 15 или 20 град.
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    20 град.
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    А кто подскажет по моему двигателю. Если регулировки также делать под конкретное октановое число.(Базовая регулировка 18+-1 град)
  8. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    разогревать на бензе, а ездить на газе
    октан-коректоров на 5ц движки пока нет
  9. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    А если я езжу на 95,а угол у меня +18,что от этого меняется?
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
  11. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Не стал создавать новую тему, так вот, подскажите какой должен быть УОЗ по VagCom на ХХ и на нагрузке, двиг АРТ?
  12. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    NG 2.3 угол опережения ТОЛЬКО 15 градусов,выставляется ТОЛЬКО в режиме базовых установок.В процессе работы корректируется блоком управления зажиганием.
  13. Shurick931
    Shurick931 Новичок
    9 фев 2009
    5
    Porsche 924 Turbo (931)
    Re: Ответ: УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ!!!!!!!!!!!
    А как загнать мозг в режим базовых регулировок? NG на B4 92-го года.
  14. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    После замены натяжного ролика ремня, появилась на высоких оборотах детонация. Машина на трасе тупит. Есть подозрение на слишком раннее зажигание..
    Мастер тогда сказал, что скорее всего из-за карба. Катался так 2 месяца. Почистил (уже у другого мастера) карб, а детонация на высоких оборотах и тупизм машины не пропали. Хотел он было покрутить трамблер, но сказал, что он закис и сидит мертво. Так и оставил.
    Вопросы:
    1. Как лучше всего сдвинуть с места закислившись трамблер для региуловки зажигания?
    2. Какие симптомы при слишком раннем зажигании?
    3. Как лучше всего и правильней всего выставить зажигание, обязательно нужны ли приборы (стробоскоп, тахометр и т.д.) ?
    4. Мог ли убиться двигатель на слишком раннем зажигании после 2-месячной езды по городу и 2 раза проехавшись со скоростью 140 км/ч ?
    За ранее благодарен!
  15. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    меняли ремень а лезем в карб--где логика. скорее всего они вал вспомогательных агрегатов, тот что трамблер крутит на зуб раньше поставили, у меня такое было
  16. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Тогда всё на кучу было. Честно говоря, я точно не помню после замены ролика детонация появилась или до того...
    Сегодня поехал к новому мастеру, пояснил проблему.
    Сняли защитный кожух ремня, посмотрели метки - оказалось, они выставлены правильно.
    С помощью молотка и зубила сдвинули с места закисший трамблер. Зажигание было выставлено таки ранее. Покрутили трамблер и все стало на свои места.
    Детонация пропала, пропал тупизм машины на высоких скоростях.
    Пока доволен :)
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    значит до смены ремня метки не правильно стояли, выставили верно , соответственно трамблер стал пораньше стоять
  18. 25kostik25
    25kostik25 Новичок
    21 фев 2009
    58
    Тоже не хочу плодить аналогичную тему. Имеется двигатель под 98 бензин GU от гольфа на Ауди 80. У нас такого бензина нет. Велика ли разница между 92 и 95? Как выставить зажигание под 92 бензин? На сколько градусов добавлять опережение при езде на газу (с 92 бензина на газ)? Как определить нужные градусы? Можноли на слух (без стробоскопа выставть зажигание?)
    Спасибо.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #19 IDX, 28 июн 2009
    По хорошему для газа нужен эмулятор для более раннего УОЗ. И не один-два градуса, а намного больше. Потому что газ медленнее горит.
    Смотри вложение.
    Удачи!
  20. 25kostik25
    25kostik25 Новичок
    21 фев 2009
    58
    Получается что при езде с оборотами двигателя в 3500 корректировка не требуется. Если преобладают меньшие обороты, то и угол опережения нужно корректировать на необходимый угол. А какой эмулятор? У меня карбюратор, самая сложная электроника - коммутатор зажигания. Опережение можно обеспечить электронный окран-корректор, а как проконтролировать и на сколько?
