Стрелка напряжения в бортовой сети уезжает вправо. Вытаскивал приборку, выставлял по VAGCOM некоторое время было нормально. Но после того как машина постояла неделю в гараже, стрелка опять ушла вправо. После того как поездишь пару часов, вороде опять более менене то что есть показывает. На акуме перезаряда нет. ЗЫ. Исчерпывающие темы по заменен приборок на А6С5 дорестайл с иммо3 никто нигде не видел?
Вероятнее всего ремонт приборной панели.Это дешевле и быстрее, чем менять приборку на неизвестное бу.ИМХО конечно...
Если приборка Magneti Marelli, то для начала можно заменить моторчик стрелки вольтметра. Вот похожая процедура. Про замену приборки можно прочитать здесь. P.S. У товарища на А6 уже года два так врет вольтметр.
тоже магнети морелли уползает уровень топлива и вольтметр, возвращал, не помогает, в итоге перечитал кучу тем, пришел к выводу что надо менять большой чип на плате и то нет особой гарантии, самое лучшее менять приборку ((( забил на это
Если всегда врут с одинаковой погрешностью, то процессор не при чем, это оси у моторчиков проворачиваются.
Если магнети начинает глючить, это предвещает его скорую кончину. Так что... В конце концов она задолбает вас своими глюками, и поменять все равно придется.
