Уехал на машине, возвращаюсь на автобусе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ltybc, 9 июл 2010.
  1. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    Всем привет! Что то не задался конец недели. Приехал в столицу утричком и началось. По трассе машина шла отлично, потолкавшись в городе вдруг затроила и задергалась, обороты не держит. Вызвал эвакуатор и в сервис. С начало шло все нормально, сказали что форсунки нужно помыть и свечи поменять, не помогло сие действие. При более глубокой диагностики выяснилось что в 5 горшке нет компрессии, из чего сделали вывод что сгорел клапан. Завтра бошку скинут видно будет. Вопрос собственно: из за чего данная фигня может случиться?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    фси? ..
  3. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    Нет, 2,4 передний привод
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а эндоскопа нет? глянуть бы, а потом уже с сервисом определяться кто делать будет...
  5. 70454280
    70454280 Bad e-mail
    17 фев 2008
    49
    A1002.6Q+A100S42.2tq проданы-теперьA6 2.8 ACK Q
    Тоже иногда так бывает проявляется только в сильную жару(30+) в пробке.Но стоит более менее поехать все пропадает.Диагностика ничего не показывает сказали забить и не париться.Мне кажется какойто датчик под капотом перегревается т.к. открыв в теньке капот и постоять минут пять все пропадет
  6. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    К сожалению нет, сказали вскрытие покажет
  7. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    клапан вентиляции бака смени:)
    два года он мне летом мозг разрушал:smile42:
  8. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    Так нагревается что компрессия пропадает???:shock::bt:
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    А мы должны угадать, про какой авто и двигатель речь идёт, да?
  10. 70454280
    70454280 Bad e-mail
    17 фев 2008
    49
    Я просто написал что у меня такиеже симптомы кстати компр. при тебе замеряли?????
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тормозника мастеров с их рвением бошку скинуть если мерили без тебя...
    и не понял- они как тебе форсунки то мыли??? если авта не может обороты держать??? или их вынули для этого???
    Напиши в профиле что за авто и что делали с ней конкретно... а то в угадайку играть , сам понимаешь...
    либо ищи кого то из сервисмеов с эндоскопом и плати за такси и работу- это раз в 10 дешевле должно встать... а потом бошку скидывать уже, когда своими глазами увидешь проблему... или договаривайся с сервисом так- что если не в клапанах и задирах дело, то не платишь- сразу станет понятно что к чему...
  12. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    А6 2.4 BDW Передний привод
  13. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    Мерили при мне, не развод! А смысл эндоскопа? Компрессия не появится от этого. Форсунки снимали для чистки.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Аааа BDW - новый ужас аудивода ...
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    :) добавим к 2,8 и 3,2 фси... ааааааааа, :)
  16. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    Причина кончины компрессии установлена, лопнула пружина клапана(МИНИМУМ ЗЛА ИЗ ТОГО ЧТО МОГЛО БЫ БЫТЬ). Почему? Вот это вопрос. Есть предположение что из за форсунки, именно в 5 горшок лила, а не распыляла. Мысли?
  17. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Сломалась
    1 человеку нравится это.
  18. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    И для этого они голову снимали?:shock:
  19. ltybc
    ltybc Новичок
    8 июл 2010
    28
    A6/2.4
    Нет, до снятия головы не дошло.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну как бы и не самый плохой вариант..........
