Честно говоря, потерял надежду догадаться. Вот такой финт: Движок терпимо запускается холодный (при старте бывает обратный ход,после пуска приходиться работать "газом", чтобы не глох до прогрева). Похоже - РУД, (пока руки не дошли помыть). Далее работает,едет.Выключаемся: если горячий 60 С. и выше-пуск без проблем, остыл до 40-50 С.-никак. Ждешь пока упадет ниже 40 и заводишь. Но в любом из этих случаев после пуска надо работать "газом"- глохнет через 5-10 сек плавно. Есть идеи? (точно, не датчик Т и не лямбда- менял). А-100 1988 МС 2,2 Турбо К-Джетроник. Читал коды диагностики (появились ес-но) не угадал ни одного слова.
