Удары в АКПП Audi S6 C4 1995г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем streetcar, 10 ноя 2018.
  1. streetcar
    streetcar Новичок
    10 ноя 2018
    1
    Курская обл.
    Доброго времени суток!
    Автомобиль Ауди S6 4.2 C4 кузов 95 года коробка автомат буквы CST
    Опишу кратко проблему.
    Машина простояла 3 месяца (сломал свечи, а времени заниматься машиной не было)
    До простоя проблем с коробкой не было.
    Симптоматика следующая: при переводе селектора коробки в положение R происходит ощутимый удар в трансмиссии по ощущениям по центру коробки. При включении положения D и любых других положений, удара нет все происходит мягко.
    После начала движения при переключении с первой на вторую - ощутимый толчек, а перед самим переключением появляется легкая вибрация длительностью примерно секунду, полторы.
    Третья и четвертая передача включаются мягко и не заметно.
    После движения на второй, третей, четвертой передаче перед самой остановкой автомобиля так же происходит удар в трансмиссии иногда он состоит как бы из двух ударов послабее.
    Других проблем в работе коробки нет.
    После частичной замены масла (сливал через пробку в картере примерно 5 л) удары ушли. После пробега примерно 500км в один момент удары вернулись.
    Произвел еще раз частичную замену масла - удары не ушли, просто стали чуть-чуть слабее.
    Подскажите куда копать, что проверять?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При любых ударах "копать" в сторону блока клапанов!
