Собственно сначала не обращал внимания, но теперь стало реально напрягать. Когда трогаюсь с места, если нажимаю педаль газа чуть сильнее положенного сразу чтото бьет внизу, как будто в яму наезжаю ( сначала так и думал ) я бы даже сказал удар. Может быть и несколько ударов. но это только если трогаюсь или еду на маленькой скорости, если я разгоняюсь дальше, то как отпускаю газ все нормально.И еще в пробочке когда качусь, разгоняюсь чуть чуть и отпускаю газ, в момент отпускания происходит рывок чтоли какойто. Что за хрень и как бороться знает кто ?? а4 б8 211лс передн привод мультитроник. Движок там как будто ходит сам по себе и болтается как шнурок в стакане. Помогите, кто сталкивался и что делать ?
Это именно оно, при старте реактивный момент намеревается приподнять переднюю часть силового агрегата и если там опора повреждена, то она будет подматься. Попробуй просто сильно толкнуть двигатель рукой назад или попроси помощника при открытом капоте резко стартануть, станет сразу видно. Похожее было когдато на Гольфе, так там двигатель аж до капота доставал, передняя опора была полностью разорвана а визуально выглядела как нормальная.
может недавно сцепление меняли? плохо отцентрировали, и мотор дергается при трогании. бляха, не заметил. мультитроник у вас...
Чтото я не понял, там нет передней опоры походу. Есть правая и левая подушка, и сайлентблок на коробку...
У меня тоже удар при резком старте. Начал искать причину, обнаружил рваную правую гидроопору двигателя, заменил обе, ничего не изменилось, удары остались только вибрации от двигателя на кузов уменьшились. После долгих поисков источника удара обнаружил следующее-правый вал с фланцем, который выходит из коробки и к которому прикручен трипод имеет осевой люфт примерно 5мм, когда начинаешь его дёргать по оси, раздаются удары. Думаю, всё дело в нём. Гуру, что скажете.
