Доброго времени суток! проблема в следующем коробка работает нормально когда ставлю на движение в первый раз после запуска машины, а следующее переключение дает сильный удар, например подъезжаю к перекрестку ставлю на нейтраль-потом на движ. и удар! делали комп. диагностику ошибок нет!?. Поделитесь советом, заранее благодарю.
Вот здесь почитай. http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%E0%EA%EF%EF+%EF%E8%ED%E0%E5%F2%F1%FF
у меня как-то приключились похожие симптомы с мкпп. при трогании появился удар откуда-то из недр то ли мотора, то ли кпп. по звуку было не понятно, но даже рукой на рычаге кпп удар ощущался. после долгих поездок по сервисам, и печальных мыслей о поломке кпп, - в конце-концов обнаружилось, что просто порвалась передняя подушка мотора. вот мотор и стучал в этом месте (при трогании или резком ускорении мотор "гулял" от нагрузки и бил единичным ударом - только в моменты трогания или резкого ускорения), отдавая по всему мотору и кпп.
Не рекомендуется на перекрёстках (при коротких остановках) переключаться в положение нейтраль (коробочка дольше протянет). Если интересно могу скинуть мануал по эксплуатации мультитроников и типтроников. Извините что не в тему
Не, подушка в норме, удар идет нарастающий, т.е. сначало нет, потом стук, затем удар причем сильный. переключения идут отлично, только когда с нейтрали на движение.
Датчик Массового Расхода Воздуха. Стоит в коробке воздушного фильтра, к нему подходит фишка с проводами.
