удар в АКПП при отпускании газа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 15 мар 2005.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    ауди 90, 1989 год, 3-ч ступенчатая АКПП. При резком отпускании газа (особенно на первой передачи) слышен громкий "бздык". Как мне кажется звук идет из трансмиссии. Машина при этом не дергается и ведет себя нормально. Народ, где ж там может быть такой страшный люфт чтоб так отчетливо слышно было???? Почитал тут пост
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ighlight=%E4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB
    про дифференциал, но на моей пробег 215 тысяч, да и автомат не дает особо дергать машину, не должен дифференциал сам разбалтываться.... Посоветуйте кто что может!
  2. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    забыл добавить, машина не кваттро, обычный передний привод.....
  3. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    та же коробка (vw089)- та же байда.
    Люфтит сволочь с металлическим лязгом. Где-то сильный люфт закрался.
    Может подождем прихода спецов?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Re: Re: удар в АКПП при отпускании газа
    А может до спецов всетаки доехать, желательно с машиной :D :D :D
  5. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    ну ваще-то я в спецов не верю. Применительно к коробкам была история- 4х скоросной автомат на митсубиси, вместо четвертой была нейтраль, то есть газуешь а машина останавливается. Был у двух спецов (реальных), один сказал надо ставить б\у коробку, второй обещал за 600-800 долларов починить. Я нашел книгу по коробкам мицубиси, разобрался, нашел запчасти, сделал сам за 20 минут и 20 баксов. Через год продал машину знакомому и машина ездит уже третий год у него без проблем.
  6. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    AlkAtrAz, может сравним симптомы и проделаные работы? Авось чего придумаем....
    у меня так:
    1. машину брал уже со стуком, т.е. когда и как он появился не знаю
    2. стук только при отпускании газа
    3. я менял привода в сборе т.е. ВСЕ шрусы новые.
    4. во время замены обнаружил люфт на фланцах которые выходят из редуктора, люфт водль оси т.е. внутрь-наружу относительно корпуса дифференциала.
    5. пробег 215тык, вроде как настоящий
    6. в подвеске шаровые, сайленты, наконечники рулевых тяг - новые, так что подозрение на подвеску отпадает.
    как версия, может это просто коробка дергается при торможении и за что нибудь цепляет-ударяет....
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  8. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    а опор коробки как таковых нету, есть какая то странная конструкция для подвешивания только одной стороны к кузову.
  9. OVM
    OVM Bad e-mail
    7 фев 2005
    30
    audi 80/B4 2.0 94g
    такая же проблема, хотелось бы услышать граммотный ответ. я не помню ,но кто-то доказывал что это люфт в редукторе.
  10. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    1. машину брал ппрактически без этого стука (только стучал на скорости более 60, еле заметно)
    2. стук при отпускании газа и иногда при непроизвольном переключении на высшую передачу, сразу после сброса газа
    3. пока ниче не менял
    4. люфт немного должен быть (если рукой крутить вал ШРУСа)
    5. пробег более 300 тыков
    6. тоже новые
    я думаю это люфт в редукторе
    а на коробке номер 010, а не 089. Но это все аналоги
    опоры коробки не влияют на этот стук. опору коробки заменил
