Всем привет! Подскажите в чем проблема. при обычной езде при съезде с бордюров либо со "ступеньки", когда подвеска полностью выбирает свой ход(вытягивается), то получается удар. И чем реще она это делает (скорость больше), то удар сильнее. Такое ощущение как будто ее вообще оторвало. По рычагам нареканий нет, люфтов нет. Что это может быть? стойки? они вроде держат нормально, не текут. и зад и перед. Так было и сразу после покупки машины, проехал уже 25 тык, ничего не изменилось. PS Стук ессно спереди Заранее спасибо!
тоесть ты хочешь сказать ты на столько быстро съезжаешь что колеса от земли отрываются?! может тебе а6 на чтонибудь сменить другое?*!
)))) не то, чтобы отрываются. Может и не доконца вытягивается подвеска. Скорее всего стук происходит от резкого расжатия пружины? но что там стучит?
Стоийки меняйте , 25 к + говорите до этого еще было значь видать им хана, проверьте пружины может одна стоит неправильно, подшипник стойки тож поменять бы не помешало. Но это лишь мое предположение,, если ошибаюсь форумчане поправят.
Скорее всего убитые стойки или начинают ушатываться. Был у меня случай такой: стойки менял на новые и одну гайку (которая подшипник опорный крепит к самому амортизатору) не до конца прикрутил. В результате сего на больших кочках стук появлялся, вот как то так!
а может это быть оторваны подушки двигателя? и ударяясь двиг такие звуки издавать? На подушки давно грешу, а тут еще заметил что если обороты поднять до 2100, от появляется некий гул с хорошей такой вибрацией, как будто что то не отбалансированно. На ходу не ощущается и звуков нет.
У меня одной подушке был кирдык, причём я с ней долговато походу проездил но кроме небольшой вибрации ничего не наблюдалось.
У меня аналогичная проблема сейчас, только стук издается со стороны переднего правого колеса (по ходу движения), я его четко слышу и ощущаю, и тоже, когда проезжаешь ямки, ухабы, лежачие полицейские и т.п. Заехал к знакомым в сервис, сказали проблема в стойке и надо менять. Скоро буду менять и ессно на обеих сторонах
Denistor, нашел причину? У меня такая же проблема: при вытягивании и при резком старте раздается стук. На диагностике нашли только подушку коробки передач. Но я не уверен, что она может издавать такой звук.
Проблему пока не решил. Звук такой стих немного когда поменял сайлентблок, который соединяет стойку и рычаг передний прямой нижний. Стойки не менял, финансов пока нет. Но еще держат, раскачки нет, хотя и родные стоят, 235 пробег оказывается
SergioZ, а как эту подушку можно продиагностировать- чтобы быть увереным на 100%? Один в яме, другой на ручнике трогается? Или резко с ямы срываться...
У меня была такая же проблема при замене стоек поставил билштайн.Вот с ними так стучало с новья.Отездил год-заменил на сакс- все ок. Срввнивая стойки при замене земетил -когда шток до конца вытягиваешь-на саксе он кагбы пружинит,а на билштайне он твердо упиролся .
