Привет всем! беда такая, когда переключаю передачи, идет удар (толчок) по машине. Подсказали, что может пружина сцепления вылетели? как проверить или только снимать и смотреть? машина 90 двигатель 2.0 p.s. 1988 г.в.
1. Пружины ведомого диска могут ослабнуть и болтаться - вот и удар. Проверить - только снять КПП и разобрать сцепление, заодно проверить состояние корзины. 2. Как ведет себя редуктор? Вывесить колеса и покрутить в разные стороны за фланцы на наличие радиальных люфтов. 3. Может быть выработка во внутренних ШРУСах. 4. Состояние КПП, в особенности подшипников первичного вала.
получается так: включаешь 2 передачу (к примеру) просто накатом на небольшой скорости - не дергает. начинаешь нажимать газ - начинает дергать, типа рывка или удара ( не знаю как и описать) резко сбрасываешь газ или по немного - дергает
может она у тебя захлёбывается или задыхается как у меня? в данный момент разбираюсь, почему почти на всех скоростях дёргает, как будто кто-то схватывает сзади... только у меня дёргает не при сбросе газа, а исключительно при нажатии на него
Похоже на наружную гранату , проходил подобное , при вывернутом руле не стучит ? у меня ещё и стук был .
