удаление катализаторов RS6 (C5)
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Demian31, 19 май 2014.
  1. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    Требуется совет от тех кто уже с таким сталкивался, решил прошить в моренди свою рс6 прошивкой до 520лс и столкнулся с тем что нужно будет удалять катализаторы, 2 снимаются нормально а первые как сказали в 1 сервисе только со съемом двигателя?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    это что еще за бред все реально снять и вырезать не снимая мотора проходили знаем
  3. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    напиши подробнее как и что делалось
  4. silveraudi
    silveraudi Новичок
    28 сен 2011
    10
    A4 B6
    Оба катализатора можно отрезать НЕ вытаскивая двигатель.
    Те, которые снимаются легко просто напросто вырезают, а которые ближе к двигателю просто напросто надо вытянуть, дрель поможет.
  5. freeart
    freeart Участник форума
    23 дек 2013
    249
    S5
    дрель!)), а если куски останутся?
    нужно снимать кат, и весь бочонок удаль, вместо него прямой патрубок..., и не будет дребезжащего звука от пустой банки.
  6. silveraudi
    silveraudi Новичок
    28 сен 2011
    10
    A4 B6
    Кусков остаться не должно если все правильно сделать.
    А первый кат снять без двигания мотора в принципе невозможно.
    Второй кат без проблем.
  7. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    А то что потом бунеть будет ни чего?
  8. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    все сделали без снятия двигателя и ничего не бубнит, звук не поменялся + прошивка и теперь вместо 4,8с едет 4,3с до 100
  9. moto-morini
    moto-morini Участник форума
    30 ноя 2012
    150
    RS6 C5 02г.
    потдверждаю, у меня тоже ничего не бубнит
  10. liga88
    liga88 Bad e-mail
    27 май 2006
    268
    s5 4.2
    А как именно делали ?! Просто вытряхнули нутрянку , без снятия с мотора ? А как так сделали что в мотор ничего не попало ?
  11. Vopros77
    Vopros77 Новичок
    28 апр 2014
    16
    s5
    Высверливают с пылесосом. Шанс что что- то попадет есть, но он мизерный.
  12. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    #12 AEZ-RS, 30 июн 2014
    Скажите есть вообще смысл удалять 4 катализатора?
    Вместо них пламягасители поставить и перепрошить машину надо будет?
  13. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    если прошивать то обязательно нужно удалять, у меня после перепрошивки динамика помянялася http://www.drive2.ru/r/audi/835833/ замеры с райслоджика
  14. Shax1002
    Shax1002 Новичок
    10 мар 2019
    11
    Уважаемый проконсультируйся по этой теме по rs5 , нужен совет срочно! Стоят каты спортивные , лямбды родные, начал выскакивать чек по прошествии 7000 км, выскакивает 3 раз , 2а раза убирали один раз сам ушёл перед появлением чека как сказали знакомые заправился плохим бензом на ВР98, как оперативно и без ущерба движку решить эту задачу с минимальными потерями, машина на гарантии, выпуск 2013 год рестайл
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    все элементарно.только у кого ума хватило врезать спорт каты.она их выдует
