Читал тут форум audizine.com и нашел несколько тем по удалению части вакуумной системы EVAP , EGR/SAI: http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=22338675 http://www.audizine.com/forum/showt...m-line-and-Check-Valve-removal-simplification Не совсем понял что это дает в части улучшения работы мотора. Кто то на своей машине так делал?
Там на фото есть чёрный бочёк, с фильтром, так вот это неправельно !!! Мотору нужен вакуум, темболее турбо. Просто надо собрать маслоотстойник лучше со сливом в поддон. Без вакуума турбомоторы начинают дымить, может не сразу но это факт. И от вакуума есть есчё польза кроме дымности турбин. Насчёт отключения Дыхания бака, трубка бака просто остаёться открытой на улицу. Я незнаю точно в каком режиме открыт солинойд, но польза от этого в том что меньше проходит воздуха мимо расходомера, расходомер считав его даёт больше топлива.
