A4 B6 Удаление балансирных валов на 1.8 и 2.0 TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Velas, 5 мар 2017.
  1. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Собираюсь удалить балансиры и выточить приводной вал к модулю помпы. На просторах инета не нашел таких решений для этих моторов, вот буду делать. Процесс будет немного долговатым, все упирается в деньги, так как это один из шагов в капитальном ремонте двигателя.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Смысл действа?
    Масло каналы никто не отменял
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    Т.е. родной балансир выдрать слева и вкорячить в отверстие точно такое же самодельное чтобы помпу крутило? Однако!
    А справа заварить или паксиполом замазать можно просто.
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
  5. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Точить вал для левой стороны, обходится окол 2 тыс.руб с закалкой и шлифовкой шеек. Заглушкой справа служит родная втука у которой заварены каналы для подачи масла.
  6. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    #6 Velas, 6 мар 2017
    Нет большого смысла в новых валах, которые стоят сегодня около 15 руб. или ценозатраты в разы меньше. Завтра опять какой нибудь шлак залепит канал и снова песня с давлением масла с самоуспокоением да 0,8 бара еще поездиет, у всех так. Вспомните старые моторы, к 250 тыс.км может быть сдуется маслонасос или турбина, заменил и дальше поехал. До сих пор на б5 катаюсь как подменка, 389 т.км. накатал весь в оригинале.
  7. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    В этом моторе очень много точек питаются маслом, конструкция крайне неудачная, даже турбина получает свою пайку после коленвала и балансира.
    Был случай в практике, новый мотор 2015 года, падает давление при 70 градусах масла до 0,5 бар. Методом исключения были поменяны насос, балансиры, осмотренны вкладыши, распредвалы и т.д. в итоге ни дилер, ни технический цент фольквагена не поняли где причина, мотор отправлен на завод производитель.
  8. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
  9. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    вот жеж довела человека немчура )))
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а можете обозначить пару изданий, для собственного образования так сказать
  11. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Авторов не назову, так как одна и таже по смыслу книга, например "теория ДВС", была переиздана несколько раз. В ЮРГТУ (НПИ) на кафедре ДВС есть издания самих деканов и ректоров, тематизированы в каком либо направлении мотора, как бы упрощенки для студентов, но и есть буквари с размером томика война и мир. Сами рабочии кафедры не охотно отвечали на вопросы, потому вся сила в книге!
    На счет немчуры, работая у диллера информации много, но фашисты техническую инфу не распростроняют, кроме как ССП приложения для самообразования, обидно что все приходится раскапывать.
  12. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Лучше в институте смотреть, в инете одни рефераты.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Да я было подумал ради такого в публичку записаться, кмк там все должно быть, а в универские библиотеки меня нынче если и пустят - фиг чего дадут. Жена в ФТИ им. Иоффе РАН работает, пороюсь на сайте библиотеки РАН - мож там чего есть, там хоть на нее можно взять
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нарыл там
    2011к/19241
    Поршневые двигатели транспортных средств / С. И. Барсуков, В. В. Пухов, Л. В. Кнауб [и др.] ; Под общ. ред. С. И. Барсукова ; Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград : Изд-во КГТУ, 2008. - 364, [1] с. : ил. ; 21 см.. - Библиогр. в конце ч.. - ISBN 978-5-94826-224-6.
    ББК 31.36
    Рубрики: Двигатели внутреннего сгорания поршневые - Детали и узлы--Конструкция и расчет
    Доп.точки доступа: Барсуков, Сергей Иванович; Пухов, Владимир Васильевич; Кнауб, Людмила Владимировна; Барсуков, Сергей Иванович \ред.\
    ДВИГАТЕЛ$+ВНУТРЕНН$+СГОРАНИ$
    Сойдет для начала?
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    #15 AndyWasHere, 8 мар 2017
    Наиболее обстоятельная литература, но сильно устаревшая в некоторых вопросах
    Теория двигателей внутреннего сгорания : учебник для вузов / Н. Х. Дьяченко, А. К. Костин, Г. В. Мельников и др. - М. ; Л. : Машиностроение, 1965. - 460 с.
    Последние моторные технологии (фазовращалки, прямой впрыск, гибриды и т.п.) приходится собирать по крупицам. Читай ваговские ssp по моторам (их довольно много), "bosch automotive handbook", Дэниэлс Дж. "Современные автомобильные технологии" ну и так далее тому подобное
  16. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Мне проще, я в 20 км от института живу, да и там на кафедре объяснил причину, по какой пришел, пустили к книгам, но паспортные данные и залоговую стоимость попросили:grinning:, ну их можно понять. Ректор по теории двс подстебнул, мол пять лет учился и все мало:sunglasses:, но отнесся с пониманием, так как в свое время совершенствовал мотор от тройки жигули, по ходу я ему себя напомнил.
  17. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Спасибо, за понимание и информацию предложенную Вами!
  18. pasha di
    pasha di Новичок
    19 окт 2017
    7
    Дагестан респ.
    что а итоге ? получилось убрать бал. валы .
    сам не раз задумывался но есть одно но . что будет крутить вал для помпы
    но есть инной выход полностью убрать валы дврки маслоподачи заглушить и как нибыдь пристроить мотрчик к помпе . разумеется снаружи
  19. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    слишком мощный мотор потребуется
  20. pasha di
    pasha di Новичок
    19 окт 2017
    7
    Дагестан респ.
    увы не суждено было свершиться ....
    купил новые бал. валы ( 12400 )
    надеюсь в этот раз решится эпопея с давлением масла
