Убить иммобилайзер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mr.Anderson, 22 янв 2011.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    Достал гад. Коллеги,есть способ убить эту гадость? Программно вагкомом его можно грохнуть или отключить? Или механически? Выручайте.
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  3. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    ВагКОМ здесь не поможет, в этом эл. блоке ( по памяти номер, могу ошибаться,HELLA 4A0 253 973D, двиг АВC) необходимо отключить иммо электронными методами, если, конечно , он даёт сбои...
  4. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    А просто эту дрянь отключить можно? Не нужна мне эта функция
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Одноразово (каждый раз при заводке ) можно - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188441
    Насовсем сомнительно.Не делали бы этих VAG IMMO Emulator. В сервисах когда делают дистанционный запуск ставят обманку, но в нее запихивается чип .Я этот вопрос изучал подробно, отвязался один ключ (купил уже с этим дефектом , сбил 100баксов). Изучив все просто нашел в Москве где дешево привязали ключ и дали логин , что бы мог потом это сам делать.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Недавно один из соклубников писал, что ему отключили его програмно, 10 т.р. ему обошлось сие удовольствие.
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    VAG IMMO Emulator продают за 40 баксов -примерно 1200руб. Где то я поиском в Москве находил и за 30 баксов. В инструкции на него пишут, что подходит на Ауди по 2000год.
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    мда, в нашей деревне похоже ничего сделать не смогут.
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А в чем проблема починить своими руками? Там обычно неконтакт в разьеме, или пайка отошла в крайнем случае. Самый простой и незатратный способ.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.689
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Я у себя его коммутацию (входы с выходами) закоротил просто. На ваших авто такое не прокатит?
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  13. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    В этом списке(так же из Белоруссии) http://www.minsk555.narod.ru/indexr.htm он есть,и работает прекрасно,но это крайний вариант.Рекомендую как писалось выше, просмотреть контакты подключения антены иммо к блоку иммо(обычная болячка)
  14. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.469
    Audi A6 C4, 2.6
    знать бы еще куда лезть и что искать
  15. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    всем привет) у меня такое же желание по поводу ИММО))) самое интересное что у меня блокировка сама включаетса и сама отключаетса спустя какое то время( вроде и контакты все на месте и сигналка не причем итд) а клемму скинешь подождешь и чудо заводитса)
  16. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Год,авто мы должны угадать сами?Если угадал,то ещё иммо 1,и все симптомы ведут к тому,что нужно просто сделать синхру.
  17. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    да год забыл указать сорри( 96г! синхронизация наверн и дешевле и проще ( если это так) ??? а то тут сводитса все к тому что бы просто грохнуть и все
  18. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Когда тачку из-под магазина грохнут за 10 секунд,тогда пожалеешь,что за эти 10 секунд не сделал синхру.
  19. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    ну если слетела синхра то почему при снятии клеммы на один раз заводитса???
  20. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Поверте мне,в моей практике это не первый случай,а почему это к концерну VAG.
