Менял сегодня фишку на ДМРВ, видимо первый раз перепутал порядок проводов, потом нашел в интернете картинку, собрал как там, но уже по итогу выпадают и не стираются 3 ошибки: 17833-02-00 - Электромагнитный клапан 1 адсорбера N80 - короткое замыкание на массу 17697-02-00 - Перепускной клапан турбонагнетателя N249 - короткое замыкание на массу 16486-02-00 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала Что я мог спалить? Вместо N80 стоял резистор, он сгорел, его заменил, но ошибка по N80 все равно осталась, хотя в прошивке он отключен и резистор стоял чтобы были показания в 32 группе как мне объяснили.
схемы еще не смотрел, но видимо какой-то провод для них есть общий. Просто N249 как бы вообще с другой стороны мотора, от ЭБУ звонить?
спасибо тебе огромное, ДМРВ снова стал давать показания, ошибки по КЗ исчезли сами. Обороты перестали плавать.
