Всем привет, убил приборку прописыванием второго ключа(( дамп сохранил но потом проехал 2 км и начал прописывать уже не сохраняя его, думал этот подойдет( вобщем щас все слетело, ключи пропали приборка глючит по страшному, мигает иммо. Реально как то восстановить?
http://rghost.ru/42567494 дамп http://rghost.ru/42585371/image.png когда работало было так http://rghost.ru/42585419/image.png теперь так ошибки по приборке 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-00 - Open or Short to Plus 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169) 30-00 - Open or Short to Plus 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - кстати если не секрет можете дать программу которой читаете дамп?
Попробуй залить вот это ,есть вариант что может помочь ... Только отпиши или отзвони как прошло потом .
melkon друг, не знаю как тебя отблагодарить) но обязательно сочтемся)) вобщем вернемся к хорошему позже. Итак прошил я этот дамп и машина ожила, единственное, что осталось косяком это вместо пробега error. Ну это уже упрощает все, начал прошивать ключи, родной ключ сразу же прошился а вот новый не хочет и все, я думаю ключ косяченный.
Errorr видно из-за того что в проце изменилось за эти 2 км и поправитьтам это будет нелегко, а колба, наверное не соответствующая попалась или брак.
номера ключей разные, может быть из за этого? ну и наплевать на пробег, зато хоть ездить могу и все работает остальное, в будущем приборку куплю и поменяю)
только расстраиваете такими прогнозами) все сделал, melkonu респект если бы не он только замена приборки(
Да видимо последняя загвоздка была именно в этом . А вот почему осыпалось половина дампа с самого начала так и не понятно ...
У меня есть в принципе . Можешь заказать в Китае но когда оно придет трудно теперь представить в связи с Новым годом .
