A4 B6 Убил двигатель BFB 1.8Т - прошу совета
Тема в разделе "A4", создана пользователем Стоик, 1 окт 2014.
  1. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    Здравствуйте, уважаемые аудиводы!
    Это мой первый пост в этом клубе, поэтому прошу не судить совсем строго.
    Катаюсь на А4 2004 года уже полгода, но в клуб не вступал - все было хорошо (так, иногда забегал почитать новости, да вопросы выбора авто меня интересовали).
    И на днях случилась серьезная неприятность. На дороге влетел в расположенную поперек дороги громадную яму. Скорость была около 60 (оттормозиться не успел, да и асфальт был сырой, а слева/справа ямы еще большей глубины), бедная машина, кажется, всем днищем проскреблась по дну этой ямы и, главное, по ступеньке-выступу на дальней ее части.
    Сначала подумал, что вроде обошлось - подвеска целая, ничего не зацепил, но через километр раздался треск гидрокомпенсаторов. Стало понятно, что прыжок в яму привел к трещине в поддоне и вытеканию масла.
    Останавливаюсь - точно, масло течет тонкой струйкой. И нет бы оставить машину, да пойти искать эвакуатор (а дорога утренняя, нет больше никого, трасса вообще малонагруженная, до ближайшего населенного пункта как минимум километров 10, да и то это почти деревня), решил, что долью масла из на малых дотяну до какой-нибудь эстакады.
    Вылил все запасы масла, но почти сразу треск раздался снова. Признак плохой, но двигаться к людям надо - пополз дальше...
    В общем, через двадцать минут начались сильные потряхивания и вибрации со стороны двигателя, а еще через минуту от последний раз дернулся и встал мертвой хваткой.
    Вспоминать об этом тошно, из-за собственной спешки (а очень сильно нужно было попасть туда, куда я ехал изначально) попал на существенные затраты и деньги.
    Машина пока еще на стоянке - еще не вскрыл, не смотрел, что именно случилось.
    Прошу совета - пусть по фотографии, что делать: пытаться капиталить или сразу искать контрактный двиг? Если второе - кто может помочь с поиском?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сумма капиталки будет ясна после вскрытия
    бюджет мотора 30-50
    есть такой мотор в тюмени после капиталки.
  3. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    Спасибо!
    На что нужно в первую очередь посмотреть при разборке? Ну и во вторую тоже.. (разбирать наверняка буду сам - был опыт капиталки на Хонде :)
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это плохая затея мне кажется
  5. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    Сам задумывался о легкой капиталке собственного движка (кстати, такой же, как у топикстартера) - ну, кольца обновить, вкладыши, прокладки, клапана притереть - это тоже плохая затея? почему?
  6. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    Уважаемый dus72!
    Что именно сделали в ходе капиталки с тем мотором? Какова гарантия? (не хочется кота в мешке)
    Можно в личку ответить
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в личку нельзя
    полная капа
    делал не я
    гарантия есть
    но мотор ехал хорошо так как через день та машина словила уши на полном ходу ))))
  8. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    Еще один глупый вопрос: процедуру замены двига надо как-то в ГАИ оформлять?
  9. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    ...и что еще от той машины осталось на продажу?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не надо
    кое что есть
  11. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    я готов забрать двигатель
    как мы оформим эту процедуру - может, все-таки в личку перейдем?
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот теперь личка доступна
  13. shady80
    shady80 Участник форума
    3 окт 2014
    155
    A4 B7 2.0TQ
    Мне кое что нужно с движка, если с dus72 всё срастётся, купил бы, если живое осталось.
  14. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    Извиняюсь за молчание - после длинного процесса вскрытия ("спасибо" немецким конструкторам, реализовавшим некоторые решения перректально) решил все-таки делать капиталку.
    Причиной потери масла стал удар плоской частью поддона картера тоже о что-то плоское - ни царапин, ни разрывов не было. Удар рядом с масляной пробкой, поэтому получился аккуратный срез (на яме я заделал бы это холодной сваркой за 10 минут).
    На мое счастье, коробка вроде бы не пострадала - либо весь удар воспринял двигатель, либо помогло ее активное оребрение. В поддоне металлическая стружка и немного пластиковой (прибавилась еще стружка от направляющей цепи маслонасоса) + лежит обломок крепления шатуна.
    Шатун первого цилинда оборван в нижней части, но нигде в картер двигателя не воткнулся. Коренные вкладыши первого цилиндра провернуло, второго и следующего - нет, но задиры на внутренней части есть.
    Масляный насос - безусловно, тоже под замену, вращается туго - думаю, что забит грязью, да и пробег у него уже большой все-таки (почти 300 тыс. км).
    Трубка маслоприемника была напрочь забита кусками пластмассы и металла.
    Зеркала цилиндров остались целыми, поршни тоже, но есть выработка на юбках.
    Проверка геометрии блока и ГБЦ показала, что плоскость не ушла.
    Цилиндры будут шлифовать в первый ремонтный размер (точнее, STD + 0.5), по приходу поршней. Кстати, на какой зазор ориентироваться - на 0,04 или больше?
    Коленвал шлифуется уже сейчас, вкладыши закажу по факту размера.
    Шатуны - первый у меня все равно погнут. До кучи, наверное, поменяю и все остальные, но, наверное, куплю у кого-нибудь б/у (предложений масса и ремонтных размеров вроде бы не требуется)
    Гидрики - разобрал, грязи полно, сначала мыл, а потом решил, что поменяю их на новые тоже. Благо, здесь выбор только один - INA
    Недавно накопал отчет по капиталке движка с 300-тысячным пробегом и впал в ужас - у автора набежало деталей на 85 тыс (правда, он и турбину поменял, и фазовращатель), причем он оставил старые поршни, шатуны, клапаны и направляющие.
  15. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    Несмотря на масляное голодание, внутри у гидриков было масло, а их контактные поверхности под распредвалами не имели вообще никакой выработки. Более того, верхняя часть головки вообще не была сухой - все было в масле (то, что под крышкой, разумеется).
    Похоже, куски пластмассы от натяжителя цепи маслонасоса попали в каналы и не дали вытечь тому, что уже есть. Либо немцы все-таки молодцы, что при таком жестоком обращении двигатель не сильно пострадал - то, что есть сейчас, больше результат износа из-за пробега. Получается почти плановый капремонт.
    Еще, кстати, почему на одном выпускном клапане нагар такого объема, что должен был повлиять на компрессию - тарелка клапана стала выпуклой со стороны камеры сгорания. Думаю, чем теперь это отмочить - в керосин, что ли на время замены МСК их положить?
  16. Стоик
    Стоик Новичок
    1 окт 2014
    12
    A4/B6 1.8T 04 г.
    И с каждой операцией становится все больше вопросов.
    Продавец сказал, что на "ломаные" шатуны у них вкладыши без замка, чем сильно озадачил. Кстати, "ломаный" шатун - это тоже что-то новое для меня. На Хонде, разобрав шатун, я получил две полуокружности с отфрезерованными плоскостями соединения. Здесь почему-то в самом деле как будто бы излом - не знаю, зачем так сделано. И нужны ли эти самые "замки"? Разумно ли поставить чужие шатуны (всю группу) или опять разоряться на новые?
    Фазовращатель с цепью пока оставлю старый (жаба квакает вовсю), предыдущий владелец менял его примерно 60-80 тыс. назад. Будет греметь - заменю тоже.
    Вот так просьба о совете превратилась в дневник ремонта - может, кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
    Не знаю, какое залить масло на первый запуск и обкатку и как сделать, чтобы грязное, со стружкой, масло не полезло в турбу - закрыть ее совсем, что ли :) Или не париться и просто поменять первую порцию масла вместе с фильтром через 400-500 км первого пробега.
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ломаные шатуны - это сейчас нормальная практика. так же вкладыши без замков.
    на своей А4 Б8 2Т - менял поршневую - там как раз ломаные и вкладыши без замков.
  18. DepecheMode
    DepecheMode Bad e-mail
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    был опыт ремонта 1.8Т 08 г...(долгая история) хотел обойтись эконом вариантом - в итоге поменял все что можно, сумма получилась окл 140т.р... хотя сразу советовали купить бу мотор .. не послушал:shock:
  19. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    А еслиб купил, и он дристнул через 5 ткм, писал бы обратное )
    Палка о двух концах, хочешь быть уверенным в моторе - лучше перебрать свой, рискнуть - покупай б/у.
  20. DepecheMode
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    просто мне его ремонтировали 2,5 мес..У ОД- то одно докупить,то другое.. этого нет на складе.. ппц кароч.. поэтому проще было бу брать- 2 дня везут и 2-3 дня ставят.. а уж вопрос уверенности тож двоякий.. когда сделали мотор все равно он был какой-то кривоватый,шумок какой-то остался,да и работать стал громче.. тут лотерейка, что капиталка, что бу
