A4 B8 У водителя под левой ногой очень тепло.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Stanislav108, 30 дек 2016.
  1. Stanislav108
    Stanislav108 Новичок
    21 мар 2016
    34
    A4B8 2TDI 143 08г.
    Доброго времени суток форумчане!
    Буквально сегодня после 100км на скорости 160-180 стало очень тепло под левой подошвой, нога была на опоре(возле сцепления), машину не ведёт, шума нет, в общем всё как обычно, было ли это раньше: не замечал, после того как сбавил скорость до 120 температура через некоторое время спала.
    В чём может быть проблема и вообще проблема ли это?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пишите несопоставимые вещи.. там теплу взяться не откуда. Только если из штанины. ))
  3. Stanislav108
    21 мар 2016
    34
    A4B8 2TDI 143 08г.
    Так я сам в шоке, даже ума не приложу от куда там тепло...
  4. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    может стелька в ботинке с подогревом?)))
  5. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    может быть все потому, что туда дуют нижние воздуходувки от печки?
  6. Stanislav108
    21 мар 2016
    34
    A4B8 2TDI 143 08г.
    Как поеду обратно 1го числа проверю что это может быть, если опять такая хня будет то остановлюсь и проверю не дует ли туда печка.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Кат, случаем, не рядом под днищем стоит? На 180 там нехилая темпа, а на 120 успевает обдуться.
  8. Stanislav108
    21 мар 2016
    34
    A4B8 2TDI 143 08г.
    Прошу прощения за может быть тупой вопрос: а что такое кат?
  9. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    каталитический нейтрализатор. он находится под днищем
    на это предположение можно забить, он в другом месте
    ну просто под левой подошвой ничего нет ))) может там какие провода проложены, но если с ними такие проблемы, то они бы воняли )))
    думаю, причина гораздо проще. на скорости 160-180 обороты ДВС стабильно высокие и печка гораздо лучше работает. она автоматом все переключает вниз, отчего в ногах ташкент. ну можно еще ошибки HVAC посмотреть, может там какие-то проблемы с датчиками температур в воздуховодах
  10. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    с чего бы вдруг?
  11. Stanislav108
    21 мар 2016
    34
    A4B8 2TDI 143 08г.
    Как поеду обратно проверю, если будет опять ташкент то попробую перевести печь только в верх.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Да, какие обороты на 180?
    И есть возможность остановиться после 180 и сразу пощупать пол в районе подошвы и то, что сверху, чтобы понять, сверху по стенке горячий воздух вниз дует или снизу из-под ковра жарит?
    Получается, если только площадь подошвы, то как бы точечный источник тепла?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет никакого ката на 2-х литровике под левой ногой. Даже, когда идёт регенерация например на 3.0-х литровых моторах, температура около 650 градусов и пятки чувствуют себя нормально.
    Станислав, климат-контроль кроме положения auto, имеет кучу регулировок - пробуйте подобрать комфортную для себя.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Игорь, так у него зависимость от скорости, климату не пофиг разве, на какой скорости дуть?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тема высосана из пальца. Если бы все писали о своих ощущениях, периодически возникающих при управлении автомобилем, то форум из технического стал бы медицинским, при чём с уклоном в психиатрию.
    Особенно понравилась фраза, сбросил до 120 - стало нормально. :laughter:
    ТС, не нужно напрягаться при движении со скоростью больше 120!
    А то при 220 потеть будете.
  16. Stanislav108
    21 мар 2016
    34
    A4B8 2TDI 143 08г.
    Да, дело в печке, не знаю по чему но она дует прям в подошву и на 160-180 прям "огненным потоком" раньше такого не замечал, перевёл климу на центр/бока и всё стало хорошо, вот всё равно мучает вопрос почему клима начинает жарить после 160, на 120 опять же всё нормально.
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    кэп, ну вы чего! ОЖ через радиатор печки циркулирует под принуждением помпы ДВС, а помпа приводится от коленвала. с ростом оборотов (скорости) циркуляция усиливается и печка начинает работать гораздо сильнее. это ведь на всех автомобилях наблюдается без исключения
  18. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    На авто с автоматическим климатом в таком случае заслонками уменьшается количество горячего воздуха, поступающего в салон. В данном случае такого не происходит - глюк в климате.
    Stanislav108 нравится это.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Количество воздуха уменьшится, когда датчик температуры в панели климат-контроля "увидит", что в салоне достигнута заказанная температура. А если стоит например Hi, то вообще никогда не снизит. От скорости железобетонно не зависит.
    Иногда лучше жевать, чем говорить.(с) стиморол)))
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Станислав, я дико извиняюсь, не знаю устройство Ку7 и пр., но мне кажется, что в ноги печка дует со стороны центральной консоли, и между выходом печки и левой ногой есть правая нога, которую совершенно никто не жарит. Нет?
