Ответ: у вас qip умер? вместе с 443-им портом закрывают и всё остальное обычно. хотя попробовать можно
Ответ: у вас qip умер? если доступна вот эта страница: http://download.icq.com/download/icq2go/ то жмите кнопку Launch и будет вам общение , пусть не qip конечно, но за неимением лучшего и это сойдёт
Ответ: у вас qip умер? Скачал QIP Infium все заработало. Тока не нравится чей то он мне, много не нужной лобуды, может просто привык к 8070)))
Ответ: у вас qip умер? Можно временно поставить Крысу или Миранду в LEMовской сборке . С ними проблем нет alcogol Ну можно сделать редирект я одно время пускался с нестандартного порта Хттп тунеленг был дома запущен ) все крайне проста ))) было бы желание
Ответ: у вас qip умер? пока писала сообщение, что у меня все работает - и у меня все слетело чо делать?
Ответ: у вас qip умер? для тебя просто, для меня просто. а людям которые не слышали где настройки прокси смотреть думаю туннелинг не грозит.
Ответ: у вас qip умер? смотри настроки прокси сервера в icq и переноси аналогичные в qip вот и всё. аська не может сама по себе взять и работать если в сети что-то изменили.
Ответ: у вас qip умер? мой русский не понимает русский тех, кто мне пишет в этот несчастный icq2go (перевожу, кодировки разные.. шрифт не распознает). всё остальное не ставится, не грузится, но очень хорошо удаляется... есть еще какие-нибудь сайты для загрузки аськи онлайн?
Ответ: у вас qip умер? У меня нихрена ни ура.... уж че тока не скачивал,праклятущие хацкеры,руки ба им в ухи воткнуть
Ответ: у вас qip умер? Всем привет. У меня тоже qip 8070 сообщение от юзера 1 выдал. Решил поопробовать ICQ 6(на компе валялась, подключенная), запустилась сразу, без проблем.
Ответ: у вас qip умер? Хацкеры не причем скорей официалы Мираблис, он же АОЛ решил силой пересадить всех с 5.1 на 6.0 и сменил протокол, отрубив Аську 5.1 и дофига альтернативных клиентов ))))
Ответ: у вас qip умер? Люди, вы поймите одну вещь! Разъясню трудящимся, атк как видел это на примере пользователей нашей компании, даже некоторых админов. Не все сталкивались до этого с инфинумом: 1) Надо точно знать, работает ли у вас прокси, как я писал в пункте 49 проверяем. Если там стоит IP адрес, то значит прокся включена и вы уже не помните, нов какие-то стародавние времена вам настроили проксю в аське и было всё шоколадно. А при установке нового клиента нет этих настроек. Надо завести. Предположим что мы уже имеем на руках Ip и порт, перед тем как ввести логин и пароль справа от них жмём на кнопку с изображением обрезка провода с вилкой 220 в открывшейся форме проставляем те данные, которые вы взяли эз эксплорера своего(если там что-то было), жмём ОК. И только после этого продолжаем. Повторюсь, это важно для тех, у кого работает прокси. Так же эти настройки можно посмотреть в предыдущей версии qip-а, которая уже не работает. И перенести их в новый клиент. Смотрите скрин 2)Так же для тех кто переходит с qip на qip infinum. Инфинум, это сборник так сказать из различных клиентов. Сам вход тоже защищён паролем, которого у вас вероятно нет, если вы его не создавали. Если форма которая открылась вам выглядит не так как на скрине, то введите произвольный пароль, проверьте настроки прокси(та же кнопочка сбоку от пароли и логина) если всё ок, жмите её, далее попросят подтвердить пароли. И таким образом создастся новый пароль, требующийся просто для открытия программы. Возможно затык в этом. С ним вы откроете, а когда уже выскочит окно требующее пароль в ICQ вы введёте свой пароль. От всех остальных клиентов можно отказаться. Мысль в том что вы пароль свой пытаетесь ввести, а пароль для самого клиента не был создан, так как в обычном qip-е не было этого, это только при переходе на infinum собычного qip.
Ответ: у вас qip умер? народ, ну ведь ещё на второй странице был рецепт, почему не пользуетесь или религия не позволяет???? вот щаз дома тоже была непонятка, сделал как написано выше, патом закрыл КВИП инфиум и снова запустил- ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!
