Ответ: у вас qip умер? http://download.asechka.ru/qipinfium9020.exe ЗЕРКАЛО если вдруг кип ру перегружен будет
Ответ: у вас qip умер? что характерно, qip-7981 работает. Блин неохота Infium ставить, не нравица он че-то, громоздкий какойто... блин нах, завтра бегать по конторе всем переставлять..
Ответ: у вас qip умер? это то понятно, нет соединения куда смотреть, на что менять, что ставить? сейчас спасаемся мэил агентом, но как то не удобно без аськи
Ответ: у вас qip умер? Сообщение от GrayCep У кого QIP Infium поменяйте идентификатор на qip 2005 клик на значке аськи (в главном окне) > Настройки сети > ID клиента. Пошлите это сообщение 10 другим пользователям и будет вам счастье
Ответ: у вас qip умер? открываешь IE, идёшь в "сервис"--> "свойства обозревателя"-->вкладка "подключения" -->внизу кнопка "настройка LAN" Если на открывшейся форме стоит галка "использовать прокси...." срисовывай ip оного и порт и вводи их в qip в настройки сети пример: Тип: Http(s) адрес: срисованный IP порт: срисованный порт Так же могли тупо отключить порт и тогда эта фишка не поможет Это при условии что инет на тачке у тебя вообще есть.
Ответ: у вас qip умер? и если ты на работе, то мб у тебя прокси, который уже был настроен в старом кипе. посмотри пост №49 в этой теме. я писал как срисовать адрес и порт прокси
Ответ: у вас qip умер? Если прикрыли порт То смени в настройках соединения Квипа точку логина на сайт вместо login.icq.com 5190 что нибудь другое )
