у меня насос вторичного воздуха отцеплен
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ромик., 21 июн 2014.
  1. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    вопрос зачем нужен насос вторичного воздуха,просто от старого хозяина мне досталась с отцепленным насосом,ни проводов к нему ни трубок просто был прикреплен к машине и всё,штекеры какието висят только какие к нему незнаю хотелось бы подключить его , какие трубки от него куда идут,и он начинает работать вместе с заводом двига или нет?подскажите
  2. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    продуть катализаторы при запуске двигателя (гдето 5-10 секунд), потом тухнет
    провод идет в пучке (самый длинный) с лямбдами+датчик абсорбера (на возд.фильтре бочонок)+ДМРВ(расходомер-от возд. фильтра к дросселю)
    схему и ценники на трубке глянь на экзисте
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да вроде не просто продуть, а обеспечить кислородом катализаторы для более быстрого из разогрева (или же для более качественной работы в холодном режиме). Включается вроде как на 90 секунд. Тут могу ошибаться. Но точно не на 10.
  4. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    дак у меня катализаторы вырезаны в место их врезаны просто трубы и всё от старого хозяина так досталась.если катов нет значит насос мне и не нужен,получается так да?
  5. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    У меня эта "штука" каждое утро воет, 5-10 секунд и никак не полторы минуты (это точно)!!!!! если каты вырезаны, то и насос по сути не нужен (скорее так оно и есть, раз старый хозяин его отключил)
  6. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    там вообще как-то муть со всеми этими вакуумными трубками, насосами, абсорберами с кучей клапанов, и они все как-то взаимодействуют меж собой + мозг двигателя по ним тоже чего там рулить должен, у меня тоже катов нет, насос был отключен, абсорбер заглушен - система ВКГ - засиралась каждые 2 месяца, всю эту приблуду подключил (кроме катов) 8 месяцев полет нормальный
  7. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    тоже не подключен ни трубка ни штекер,а трубка от него куда должна идти?просто у меня машинка видать после аварии,стоят новые фары,экран под радиатор,бампер,воздушный фильтр и коробка воздухана вообше от тойоты,в него врезали ДМРВ родной от аудеса и всё так и работает,если я не ошибаюсь то одна трубка от бачёнка идёт в возд.фильтр,да?
  8. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    и ты её всю снимал и чистил?просто у меня до ауди был пассат двиг1.8Т,дак он вообше ни ехал пока я ему ВКГ не почистил да клапана не поменял,день убил на это,там ВКГ меньше чем на ауди,устанеш снимать наверное?
  9. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    нет, он идет от абсорбера (за правым передним подкрылком) под дроссель, он просто зацеплен на корпус возд. фильтра, смотри екзист, там все схемы есть
  10. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    можешь ссылку дать на эту схему,если не трудно
  11. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    набираешь в поиске екзист, регистрируешься (чтобы пустила в элкатс и видеть цену), открываешь оригинальные каталоги, ищешь ауди -Audi A6/Avant (1995-2013) - 1998 - Двигатель, Сцепление - Насос вторичного воздуха
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=E0F00319
  12. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    благодарствую
  13. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    У меня вот тоже всю зиму работал хорошо!сейчас тепло не слышно,компом почитал ошибки низкая пропусканя способность,нашёл предахранитель на него под капотом в блоке мозгов на 40А большой такой один единственный,не нашёл новый,напотал проволку,утром завёл опять тишина значит и проволка перегорела,походу клинит подшипник?!
