Проблема в следующем: А4 98 климат с WEBASTO (квадратный пульт где на панели) установлена при покупке в Германии. Включается и греет двигатель впорядке(работает 30 мин до 90 градусов), а вот салон холодный. При работе WEBASTO климат включается и вентилятор тихо дует тёплым воздухом циклами секунд в 10, причём скорость вентилятора не зависит от выставленной даже вручную( т.е. шкала на мах а дует мизерно) естественно салон так не протопить. Если сидиш в машине и включаеш зажигание то климат работает ,так как ему сказано и WEBASTO греет салон отлично. Так и должно быть? Может было неправильно подключено? Может это неисправность? Поделитесь опытом.
Ответ: У кого WEBASTO нужен совет Нужно изменить подключение WEBASTO, обороты электродвигателя печки, должны соответствовать выставленным на переключателе, он должен поддерживать все обороты, кроме самого максимального режима.
Ответ: У кого WEBASTO нужен совет В том то и дело что переключателя нет, есть климат-контроль, дисплей которого включается и показывает обороты и температуру но это не соответствует тому как он дует при включённом зажигании.
Ответ: У кого WEBASTO нужен совет Если webasto не штатная - то смотреть как ее подключили ! обороты вентилятора и температуру надо выставлять в мозгах webasto - установки на климат -контроле ее не волнуют Если все таки штатная , то шаманскими движениями с климатом и замком зажигания можно попытаться выставить для webasto нужный диапозон PS : да неплохо было бы выставить тебе таймер на 1 час - у меня за час (правда штатная) прогревает салон достаточно хорошо
