У кого сколько ест машина масла за 10000км пробега?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ardeniss, 17 окт 2005.
  1. folder
    folder Участник форума
    8 авг 2005
    337
    A4 1.8T'97........... Honda CRV'01 2.0 ES
    Ответ: У кого сколько ест машина масла за 10000км пробега?
    Видимо льёшь минералку. Это нармальный процесс для минералки. После 8 тыщ. начинает терять свои свойства. Так и нада менять.
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Нет, полусинтетика...
  3. folder
    8 авг 2005
    337
    херовая значит полусинтетика.
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    :shock: Motul...попробую Кастрол в следующий раз...скоро менять...
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    Бензиновые двигатели, особенно V6 и V8, любят масло. Однако литр на 1000 км пробега - еще не повод для беспокойства: это допустимый предел, заявленный производителем. При активном стиле езды расход редко бывает ниже 0,4-0,5 л на тысячу, поэтому, отправляясь в отпуск к морю, возьмите канистру с маслом про запас. Контролировать же его уровень стоит при каждой заправке. Расход сильно зависит от оборотов: если не позволять стрелке тахометра забегать за отметку 3000, он сокращается в разы. Но что за удовольствие все время держать в узде резвый мотор? Излишний масляный аппетит умерит замена маслоотражательных колпачков клапанов: к 150-170 тыс. км они теряют эластичность.
    Если же уровень в норме, а двигатель работает по-дизельному шумно, причиной масляного голодания может быть дефект противодренажного клапана в магистрали. Это характерно для 1,8-литровых двигателей, где клапан, закрепленный в кронштейне масляного фильтра, от вибраций вывинчивается. При замене имеет смысл зафиксировать его анаэробным герметиком: если резьба хорошо обезжирена, проблема исчезнет.
    На V-образных двигателях после пробега 120-150 тыс. км нередко начинают "течь" прокладки головок цилиндров. Прежде чем их заменить, обязательно проверьте плоскостность привалочных поверхностей головок. При перегреве двигателя или неправильной затяжке крепежа они коробятся. Небольшие отклонения исправляют притиркой на плите.
    для V образных движков такой беспредел в порядке вещей.
    по сабжу - не ест ниче. за 10000 не доливаю ни грамма
    1 человеку нравится это.
  6. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    АналогичнА :very_cool:
  7. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    У меня кшает 150-200 грамм на 1000.... Проверил... :D
  8. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    Кстати... а сколько может стоить поменять мск на 30 клапанном движке? Приблизительно.... :shock:
  9. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    4ре цилиндра масло жрут очень мало! Я бы сказал, ваще не жрут.
    На 10000 км сожрало литр. И то в начале обкатки только почемуто... :unhappy: :shock:
  10. lev-serg
    lev-serg Guest
    А8 4.2 пробег 201000км кушает 800 грамм на 1000, не расстраиваюсь.
  11. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    #71 modus, 24 янв 2006
    Археологами был найден пост. Поддержу.. :rotate:
    250-300 грамм на 5 тыс от замены до замены 10-60. :umnik:
  12. IGOR90
    IGOR90 Новичок
    24 янв 2006
    33
    AUDI A-6 2003 3,0 Автомат
    После замены поршней-0л.
  13. 135780
    135780 Новичок
    14 май 2006
    25
    AUDI a4 1.9 TDI 97г
    2.8 V6 ДВИЖОК ЖРЕТ 1Л НА 1000КМ,ПРОБЕГ ЗНАЕТ ОДИН БОГ. ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ МСК СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ ?
  14. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    ААН - порядка 1 - 1.5 литров на 10000. Зависит от стиля езды.
    ААN - примерно 800 гр - 1.5 литра на 10000 км.
    BFB - пока не знаю ... пробег подо мной 3000, уровень не упал.
  15. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    2.8 AAH 200-250гр на 1000. Стиль вождения активный :rotate:
  16. Andru9S
    Andru9S Bad e-mail
    22 мар 2006
    426
    Ситроен Ксантия 94
    Зы. Может потому что нет масла?
  17. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    А у меня на 10 000 км- 1 литр прибавляется, причем аболютно нового :nod: :shock: :rzunimagu Шутка, всегда ваш Шалим.
  18. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Не расстраивайся.... он просто НА НЕМ ездит.
  19. 135780
    135780 Новичок
    14 май 2006
    25
    AUDI a4 1.9 TDI 97г
    а голова от ремонта болит у меня:rolleyes:
  20. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    я уже 25 тыш с таким расходом езжу... и ничо...
