У кого RN с KEIHEN I?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 22 сен 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Отзовитесь добры молодцы!!!
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: У кого RN с KEIHEN I?
    Какие проблемы?
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Нужна фото вакуумных трубок.
    И не надо мне ссылки давать на документацию и в поиск отправлять.
    Всё видел и знаю и всё у меня есть.
    Нужна схема именно на ентот двиган.
  4. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    #4 kissvv, 23 сен 2005
    Если все есть, то что читать сам не умеешь?
    Ты лучше задай конкретный вопрос так, что бы на него был конкретный ответ. Схема-то сама проста как 5 пальцев:разрежение берется из задросельного пространства карбюратора (самый нижний штуцер слева на карбюраторе) и далее распределяется через 4-х стороннюю разводку на электромагнитный клапан пневмопривода заслонки 1-й камеры (сзади карбюратора), вакуумный аккумулятор (зеленый шар) и распределитель зажигания. Перед вакуумным аккумулутором через тройничок разрежение подводится к пневмоприводу воздушной заслонки. Если на карбюраторе нет пневмопривода дроссельной заслонки 2-й камеры - верхний штуцер слева карбюратора заглушен.
    Если в машине стоит подогреватель смеси топлива снизу карбюратора, то разводка на термоклапан корпуса воздушного фильтра и далее на клапан подачи горячего воздуха с выпускного коллектора также отсутствует. В чем конкретно затруднение?
    1 человеку нравится это.
  5. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Проблема конкретно в том, что даже при наличии всех этих схем все равно находишь различия на реальном авто. Сам имею на руках как минимум три варианта подключения этого долбаного вакуума и все равно не совсем уверен в правильности своей разводки. К примеру: "разрежение берется из задросельного пространства карбюратора (самый нижний штуцер слева на карбюраторе) и далее распределяется через 4-х стороннюю разводку на электромагнитный клапан пневмопривода заслонки 1-й камеры (сзади карбюратора), вакуумный аккумулятор (зеленый шар) и распределитель зажигания." - у меня от этого штуцера отходит только один шланг - на управление заслонкой "теплый/холодный" воздух. А разрежение на всю вышеописанную хрень берется с трубки главного вакуумного цилиндра. И где тут правда?
  6. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Я даже Keihen I видел уже три версии с разным набором штуцеров и мембран.
    Поэтому и ищу хозяев RN и Keihen I.
    Полностью поддерживаю Gosha.
  7. marauder
    marauder Новичок
    26 авг 2005
    34
  8. star2302
    star2302 Завсегдатай
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    И на NE тоже очень надо! Отзовитесь!:confused:
  9. star2302
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Ссылка чего-то не фурычит!!!!!!!!!!!
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    А ты последние 3 символа убери..
  11. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
  12. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    То же самое и я описал. Единственная разница, в том, что в приведенной схеме присутствует вакуумный усилитель тормозов и нет подогревателя топливной смеси. Поэтому разрежение берется опять из задросельного пространства (то бишь из впускного коллектора), но из двух мест. Одно используется (непосредственно снизу слева от карбюратора) для работы заслонки (зима-лето) подачи горячего воздуха в карбюратор, а другое место (со штуцера подачи разрежения на ваккуумный усилитель) для всех остальных устройств.
    Кстати о "дросселе". Это обыкновенный жиглер с проходным отверстием 0,4 мм.
  13. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Нифига енто не жиклёр.
    Это клапан,который в одну сторону пропускает вакуум,а в другую с меньшей скоростью или вообще нет.
    У меня собрано по ентой схеме,а подогрев коллектора есть.
    Так что не канает.
  14. star2302
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    У меня вообще этот клапан отсутствует-критично, или нет?
    И вот еще, у меня вообще не подсоединен регулятор воздуха. По схеме не разобрал. подскажите от корпуса воздушного фильтра, куда подключен шланг?
  15. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    А у меня еще два пневмомоторчика подсоеденены к вакуумному ресиверу и к карбюратору. При включении зажигания они срабатывают на несколько секунд. Для чего эта хрень нужна подскажите ? Может у кого есть тоже самое ?
  16. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я уже кому то фотал и выкладывал.
    Блин, искать надо.
  17. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    http://www.audi-club.ru/photo/showgallery.php?cat=500&ppuser=2621
  18. DimSUN
    DimSUN Guest
    #18 DimSUN, 7 дек 2005
    А мне бы на Кейхин2
    А нет ли у кого Кейхина-2 с двиглом RU? Ну устал уже искать схему пневмообвязки [​IMG]
    Не работает задержка ХХ, не работает увеличение оборотов по холоду.. [​IMG]
    Проблема описана тут http://wwwboards.auto.ru/audi/922284.html
  19. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Ответ: А мне бы на Кейхин2
    Подключать пневмопривод к клапану "кастрюли" не надо, потому что судя по твоим фото у тебя снизу у карба имеется электрический подогреватель смеси.
    А вот подвода к распределителю зажигания я не увидел (отсуда не энергичный разгон).
    Судя по проблеме у тебя не работает пневмопривод задержки опускания дросельной заслонки 1-й камеры (на правом нижнем фото, в самом низу). Проверь его работу. Сними "кастрюлю", заведи движок, рукой прибавь "газу" и резко сбрось. Нормально, если заслонка 1-й камеры плавно, с задержкой, опуститься пневмоприводом. Если не так, то причины могут быть две или мембрана пневмопривода худая, или не работает электропневмоклапан. Исправность последнего проверяется при включенном зажигании снятием и вставлением штеккера - должен щелкать.
    Есть еще одна "крамола" - в зависимости от оборотов двигателя при нагрузке этот электропневмоклапан включается и выключается. Поэтому может быть еще одна причина неисправной работы карбюратора.
