У кого какой пробег?И проблемы на нём.
Тема в разделе "A7", создана пользователем Vadim White, 3 янв 2015.
  1. Vadim White
    Vadim White Участник форума
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Я думал с замком капота я один мучаюсь)) Помыл двс в -10))
  2. Арсений007
    Арсений007 Новичок
    10 июн 2013
    28
    А7 3.0
    У меня тоже самое все ))
    С капотом что сделал ??
  3. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Зачем мыл то? Обычно мою двс по весне, когда реагенты на дороги сыпать перестают
  4. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Руль при вращении тихо пощелкивает, как будто что-то в обшивке задевает. 200км пробег, новый авто.
    В обе стороны, в районе крепления руля к колонке.
    Кто сталкивался? Что может быть?
  5. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    новая машина...... ЕБАНА... Калуга!
  6. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    121
    A7 FSI Q 2010
    У меня примерно такие же ощущения были первые полгода.
    До этого не ездил с электрическим рулем.
    Потом понял, что звук больше похож на электрический моторчик.
  7. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    538
    Ауди А7
    Было такое, дилер говорил, что проблема с датчиком поворота руля, весной решил поставить новый руль себе, после замены стало тихо, никаких звуков.
  8. Andyfin
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Спасибо!
    Не очень понимаю про датчик, но все более растет уверенность, что это брак установки самого руля.
    Думаю при визите к ОД об этом заявить.
    Вы долго с таким ездили и когда появился этот звук?
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Менял замок лючка бензобака. По инструкции " проковыряйте отверткой четыре отверстия...". Нет слов
  10. Esya123
    Esya123 Участник форума
    26 янв 2012
    242
    А5 sb, A7 S-line
    У меня за 10 тысяч пробега поменяли- лючок, рычаги нижние, динамик центральный и еще какую то штуковину, колеса 2 раза балансировали на второй день после покупки, ручка КПП когда на парковке писала поставьте на паркинг, воевал долго думал продать её- так достала, а вот теперь только все стало как надо! Кайфую)))
  11. Zenja
    Zenja Новичок
    12 апр 2014
    64
    А8 3.0tdi
    110000 пробег (купил, когда было 83к). Мехатроник, один из датчиков давления масла, шестеренки мми, опоры двигателя - менял по кулансу. Ступичные сыпятся регулярно, думаю уже у од поменять раз, может по гарантии потом смогу менять... Сайлентблоки менял. Лючок бензобака менял.
    Учитывая, что 95% пробега трасса (не лучшая по качеству), считаю подвеску достаточно надежной. К двигателю и коробке особо претензий нет.
    PS: расход масла - литр на 10 тысяч (3.0 tfsi)
  12. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    Кто может посоветовать колодки? Не очень устраивает, как тормозит машина, слабоваты тормоза. Какие есть варианты взамен штатных и решит ли это проблему?
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Салентблоки как определили - стучала подвеска?
    Ступичные 70 т.км ходят, что так слабо?
    Мезатроник замена или ремонт?
  14. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    ступичные ходят макс 20 тыщ) каждый год меняю) хотя у нас качество дорог не самое плохое по России
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ужас. Это как? У меня а6 60 тыс. - пока тишина.
    Почем нынче подшипник?
  16. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Дороги в мск намного лучше чем у нас, а главный враг подшипников - неровности (особенно на повороте) особенно зимой когда грейдер пройдет после него кочек много остается, и весной пока ямочный ремонт сделают все диски погнешь((
    Причем подвеска целая - это радует
    до повышения цен 16000 (с работой) стоил (у ОД) в экзисте 6000, но именно на этот узел гарантия реально нужна
  17. Zenja
    Zenja Новичок
    12 апр 2014
    64
    А8 3.0tdi
    Стука явного не слышал, при диагностике рекомендовали замену (ОД и не официалы).
    Ступичные... не знаю, менял ли предыдущий владелец. Я езжу не по самым хорошим дорогам.
    Мехатроник - замена платы была. Какой платы - хз. ))
  18. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Мехатроник дергался илии глюки, сколько эта хз-плата встала по деньгам? Не куланс, сами меняли?
  19. darkgr
    darkgr Новичок
    11 май 2014
    35
    a7 3.0tfsi
    52т.к подшибники .лючок бака.:)
  20. pakhom
    pakhom Новичок
    29 сен 2013
    85
    А7 tdi
    100 000:
    1. замена платы мехатроника - по гарантии
    2. лючек бензобака - гарантия
    3. камера не работала - по гарантии
    4. сейчас снова камера не работает, надо ремонтировать.
    В общем и целом серьезных нареканий нет.
