У кого как?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Konstantin_K, 16 ноя 2007.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #1 Konstantin_K, 16 ноя 2007
    Тем у кого стоят доп. приборы буста вопрос:
    1. Какое значение показывает прибор на холостых оборотах в разряжении?
    2. Есть ли мысли на счет того, почему разряжение на разных машинах бывает разным и от чего это зависит?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: У кого как?
    -0.7-0.8 на прогретом моторе. (в режиме прогрева -0.6), на сросе газа,на передаче -0.85,-0.9.....(не всегда)
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ответ: У кого как?
    У меня на прогретом моторе -0.9, -1.
    У товарища (Димы) токой же мотор -0.6
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #4 SeRiLLo, 16 ноя 2007
    Ответ: У кого как?
    Большинство приборов врут, особенно бюджетные. Где то больше - где то меньше. Нормальной калибровки и поверки не производится. А разные приборы на разных машинах могут очень разные вещи показывать типа 0.9 и 0.6 - это раз. Во вторых на всех машинах разное состояние впуска - где то дроссель более загажен отложениями из вентиляции картера - где то меньше - на холостом ходу проходное сечение может несколько варьироваться - отсюда ещё одна разница в разряжении. Плюс состояние каналов в коллекторе и нагар клапанов - при слабых воздушных потоках и малых проходных сечениях дросселя это влияет на разряжение довольно сильно+ ещё некоторые факторы - вот и разница.
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: У кого как?
    это что получается? чем все хуже,тем разрежение меньше? Больше?
  6. bio19
    bio19 Участник форума
    24 июл 2006
    286
    СС
    Ответ: У кого как?
    меньше
  7. bio19
    24 июл 2006
    286
    СС
    Ответ: У кого как?
    вернее больше т.е ближе к 0
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: У кого как?
    Ну,а в "идеале" какое разрежение должно быть?
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: У кого как?
    в идеале на 1.8Т около 0.5-0.6, 0.9 имхо грязный впуск
    плюс попробуй замерять без воздушного фильтра.
    а вообще как уже выше сказали, если хотите точности, то берите прибор советский откалиброванный.
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: У кого как?
    интересно дефки пляшут(с).... Помнится в Моск. Дижитеке мне говорили что 0.5 это повод искать "дырки"....
  11. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Ответ: У кого как?
    Блиннннннн а у меня ваще не падает в вакум ??????
    Газ в пол пик 1.1барра сбрасываю резко до 0 и стоит там пока не нажмешь на крюк)))
    что это значит поставили хреново или еще чтото
  12. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Ответ: У кого как?
    я в панике что это значит??????77
  13. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Ответ: У кого как?
    0.6-0.7 у меня....
  14. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    Ответ: У кого как?
    0.5-0.6
    имхо сильное разряжение говорит о хорошей герметичности впуска и косвенно о нормальном состоянии колец.
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Ответ: У кого как?
    У меня ХХ при прогреве 0.7, прогретый 0.8-0.9
    Тапка в пол - с 2200 до 4200 пляшет около 1.1-1.2, отпускаю если газ, то ВСЕГДА стрелка около -1.. и это 100% правильно :) Если меньше (разрежение меньше, а циферка например -0.8) - повод искать подсос :)
  16. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: У кого как?
    У меня-
    1.Прогревочные обороты.0.6
    2.ХХ. 0.8-0.85
    3.тапка впол на третей передаче при скорости 40 км в час-0.65-0.7(зависит от температуры воздуха)
    4.Сброс газа--1,почти зашкал.
    Пс. двигло сток,пробег турбы 15 тыс,прямоток полный.
  17. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: У кого как?
    35мм рт.столба
  18. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Ответ: У кого как?
    Тохх а мне че делать она когда прогреваю на нуле стоит, газ в пол 1 .1 бар отпускаю резко 0 и все крепили к ппластиковой части патрубка от интеркулера неравильно да)))
  19. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Ответ: У кого как?
    на холостых, при прогретом -0.75:umnik:
    Странно..когда включаю ECON на климе, т.е. включается компрессор кондея, чувствуется задницей, что появляется нездоровая вибрация в двигателе и разряжение повышается до -0,65.:confused: ИЛИ это нормально, что двигло реагирует на включение кондея?:shock:
  20. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: У кого как?
    В патрубке интеркулера нет вакуума, надо оподключится допустим к вакуумной трубке регулятора давления теплива-там будеть и вакуум и надув
