У кого как?(температура)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVIATOR84, 25 апр 2008.
  1. AVIATOR84
    AVIATOR84 Участник форума
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    #1 AVIATOR84, 25 апр 2008
    Всем привет! Вот вопрос у меня возник:
    Значит пуск авто стоим работаем все идет по плану!!! мотор вяло и неохотно минут через 10-15 достигает температуры 50!(впринципе показатель нормальный)
    Едим по трассе 70-90(смотря как ехать)
    Дальше город! на светофорах 90 и чуток выше!
    Остановка стоим мотор работает минут через 7-10-15-срабатывает вентилятор 1-я скорость
    Все происходит при температуте воздуха -4(все что касается системы охлаждения почти все новое и ОЖ тож!)
    Вот и хотел спросить это нормально??? и вообще у кого как?
  2. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Ответ: У кого как?(температура)
    Ненормально.
    1. Через 15 минут на ХХ достигает 90 (если в движении то через 5 минут)
    2. По трассе 90 при любой скорости.
    3. Город так же. 90-95
    4. про карлсон все верно.
    У меня были точно такие же симптомы, замена термоса решила всё.
  3. AVIATOR84
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    Да вроде про термостат тут много разговоров было! (я 2 раза менял и как я понимаю без результатно)!!!??!?:cry2:
    1 человеку нравится это.
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    V6 дольше нагреваются, чем рядные четверки. У меня зимой на улице на х.х. тоже долго греется. На ходу быстрее. После прогрева 90 держит независимо от температуры на улице и режимов движения.
  5. quine
    quine Новичок
    29 окт 2006
    61
    Audi 80 1.8S PM 91г.
    Я себе тоже 2 раза менял, сначал брал wahler - безрезультатно, потом поставил оригинал, итог по трассе всегда в районе 90 гр.
  6. _Roma_
    _Roma_ Участник форума
    19 мар 2008
    285
    DTM
    Чо та как то много 90 на трассе
  7. AVIATOR84
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    Это больше всего интересует!!!!????
  8. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    По идее так должно быть у всех при правильно работающем термостате.
  9. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    +1
    ауди как-то дольше прогреваются, хонда с 2-х литровым движком минут 5 -и 80 гр., в жаркую погоду вентилятор постоянно включается.
  10. _Roma_
    19 мар 2008
    285
    DTM
    На 80-ке 100-ке я каждую мойку обливал радиатор с целью очистки от грязи и мух .Температура с 0 до 80 за 8-10минут, в городе стоя чтобы не перегревать двигатель вкл. печку на горячий воздух 1,2 минуты, а на трассе 75-85 гр.
    На а4 примерно всё так же
  11. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Именно так, если при движении падает до 70, то термостат открывается раньше чем нужно. именно на этих 70-ти градусах, вместо 87-ми положеных.
  12. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    у меня так было до замены термостата, поменял всегда---90:umnik:
    в оригинале на 1.8т aeb идет термостат BEHR
  13. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    стоит ли сравнивать движки 1,8 и 2,8?
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А при чем тут объем, температурный режим один и тот же.:nod:
  15. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    скорость охлаждения и нагрева разная. вопрос же не в том, что двигатель не набирает нужных температур или греется больше положенного, а во времени нагрева и охлаждения
  16. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Те же симптомы что и у автора.
    Полез посмотреть в экзист.
    И вот блин незадача.
    У практически всех термиков температура открытия 87С, у кого-то одного 80 а от у BEHR который самы дорогой кроме валео температура открытия 71С.
    Вот видимо поэтому у меня на трассе стрелка на 70-75 и лежить. Блин
    А постоишь где-нить до 90 поднимается и машина как-то едет лучше (чертов КЕ впрыск все на датчик температуры ОЖ завязано)
    Греется долго тоже. Но как надо сначала греется верхний, потом нижний патрубок.
    В движении весь радиатор горячий. Никогда не кипит. В пробке пропеллер работает каждые 2 минуты.
    Как думаете мож стоит обновить термостат на тот у кого открытие на 87С ???
    Заранее благодарен за совет.
  17. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    У тебя и должен быть на 87
    http://audi-100.5go.ru/html/4_2.htm
  18. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    тема вроде давняя...но проблема у меня с темпераиурой другая ....на приборке температура + 108,110 датчики температуры поменял ...тоже самое на самом деле вроде нормально.....термометром мерял......но мозги не хотят нормально работать ехать с вкл. двух контактным датчиком не хочет...отключаю.......корочу через светодиод диагностический К- лайн и +...... и при темпераруре > +35 едет как золото ......но долго так незя .......хто че скажет
  19. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Чёто читал ... читал ... - НИХРЕНА не понял.
    Чё за машина-то? Да и дрыгатель какой?
  20. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Ни одной запятой, писец.
