Сегодня пытался воткнуть свежую магнитолу.. все прекрасно работает не могу до конца засунь магнитолу мешает верхний части центральный воздуховод... при том что штатный упор как раз под размер магнитолы... как обойти проблему?
Похоже, только путем колхоза воздуховодов. Сильно не лезет ? Взять фен, подогреть воздуховод, видимо, где задевает. Я снимал блок печки полностью, там воздуховоды пластмассовые, довольно мягкая пластмасса. Должно поддаваться формовке. Хотя процедура довольно ответственная. Посмотри - попробуй. Если запорешь воздуховоды - обращайся, у меня есть ).
