Тут дизелисты есть?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dyxa, 16 фев 2012.
  1. Dyxa
    Dyxa Участник форума
    18 июн 2009
    320
    A64F 2.0D 2007 +А3
    Приобрёл А6 С6 BRF ! Обороты на хх в районе 950, Соответственно расход меньше 10 не получается! Ведь не нормально же??? Что делать? Ошибок по двигателю нет.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ищи Ratkov он тебе поможет !!!
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    что-то не вижу НИКАКОГО СООТВЕТСТВИЯ :shock:
    расход где???...по автобану???...по деревне???...по городу???...пробки???...морозы???...частая езда на холодную???
  4. Dyxa
    18 июн 2009
    320
    A64F 2.0D 2007 +А3
    #4 Dyxa, 16 фев 2012
    По городу и по пробкам литров 12-13 получается! Такое чувство будто намеренно увеличили обороты ХХ. Причем на холостых обороты не сильно, но гуляют! Вот я и хочу узнать мнение знатоков! До этого был 2.5 BAU так он 9-10 по городу брал!
  5. Yuzhakov
    Yuzhakov Новичок
    13 фев 2012
    9
    A6/C6 2.0TDI 04г.
    У меня на 2.0 TDI обороты примерно такие же или чуть меньше но расход по городу больше 10 не получается, в среднем 8,5 - 9, а на трассе вообще около 6-7, не знаю что тебе делать, возможно это зависит от стиля вождения :wink:
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    гулять обороты не должны, как минимум визуально, по стрелке...обороты ВРОДЕ, точно не помню пардон, высоковаты...норма вроде 850+/-...хотя чесслово...мот туплю и должны быть 950+/-...но ИМХО от этого расход ГЛОБАЛЬНО больше не станет...скажу так...как я езжу, мелкими не прогретыми перебежками, то у меня по провинциальному городу СЕЙЧАС, по морозам, около 9-10 литров выходит...и это если НЕ топить
  7. Dyxa
    18 июн 2009
    320
    A64F 2.0D 2007 +А3
    На воскресенье договорился с Петром :hi:! Думаю на месте всё и решим!
  8. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    #8 Е в г е н, 13 июн 2012
    Ребят,подскажите пожалуйста,сколько оборотов должно быть на холостом ходу на машинке ВМК 3.0 td Q автомат?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Грубо говоря 800 об/мин.
    А так по компу МКПП - 756, АКПП - 777.
    Я всегда ставлю 798 - двигатель мягче работает.
  10. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    моя 900 - 910 вкладывает,что может быть не так и как с этим бороться:shock:?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #11 Ratkov, 13 июн 2012
    По тахометру или по компу?
    П.С.
    По тахометру должно быть на 1 деление ниже 1000 об/мин.
    Ты посчитай кол-во делений между 0 и 1000 об/мин.
    Одно деление - 200 об/мин.
  12. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    200:blush:
  13. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    ага,невнимателен я:rollingeyes: Всё гут у мну,800 ровно тра та та
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ага. :nod:
  15. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Ребят,подскажите!Еду сегодня домой,на ходу зогарается на панели приборов машинка типа на скользкой дороге на жёлтом фоне,вроде обозначает ЕSP ,как я где то прочитал,опция отвечающая за стабильность работы двигателя...Машина как ехала так и ехала,без изменений и какого либо дизкомфорта.Остановился на обочине,заглушил двигло,постоял покрытый потом,завёл машину,панель приборов чиста,не горит чек.Что это была и из-за чего может быть и как это лечится????:cry::engineer:
  16. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    подключи шнурок, посмотри ошибки-если ошибка была, она в памяти. потом выложи скрин и можно будет подумать
  17. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    шнурок это хорошо,но его нет.
  18. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    это плохо что нет! ну пока ошибка не проявится повторно паниковать не стоит, а вот озаботиться покупкой шнурочка, советую! с этой машинкой он тебе понадобится не раз!
  19. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    СПС.А где мона приобрести и цена вопроса? Работаю в Митино,там случаем на волшебном радиорынке не могёт быть?
  20. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    приобрести много где можно и по разным ценам. я лично покупал у litletoxa - для клубней там за 3500 отдают(здесь на форуме найдешь)
