Опять машина подкинула задачку , дело в том , что левая фара светит как габарит , тускло-тускло , дальний и ближний без разницы , павая при том светит нормально и дальним и ближним , при всей этой кабале , на панеле еле-еле подсвечивается лампочка дальнего , когда же она не горит , фара работает нормально , так я узнаю по лампочке , что фара не фурычит . С чего начать ? Где-то замыкает ? Массы нет ? Хелп P.S. лампочку пробовал менять . p.s.s. сей эффект бывает пропадает и фара светит нормально !
Замерь напряжение на лампе. Сначала возьми минус с разъема а затем с корпуса авто. Далее по результатам. Можно +с батареи кинуть на лампу на прямую, если загорится, то копать +совую цепь.Контакты при подключении новой фары перепутать не могли?
Попробуй отцепи шлейфы от приборки. Если косяк пропадет - смотри плату, где-то дорожку массы перебило или пайка отвалилась. Если не пропадет - виноват либо подрулевой, либо проводка, где- то нет нормальной массы.
