Тускло но настойчиво горит лампа давления масла!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vtali1, 30 мар 2006.
  1. vtali1
    vtali1 Новичок
    19 мар 2006
    43
    Помогите, как разобраться, на моей ауди 80 Б4 2.0 АВТ, вдруг резко загорелась, лампа давления, я сразу же остановился, глянул на датчики, все провода на обоих датчиках на месте, как по правилам, снял контакт с 0,3 барного датчика, приложил к массе, лампа стала мигать (кстати при вкл зажигании она не мигает :shock: ) , подрубил обратно, стала гореть, но ток очень тускло, ну думаю контакт, так трогал трогал се рано горит, заменил датчик се рано горит, млин думаю ну давление так резко как загорелась лампа не может пропасть, так то помпа качает, я ж ездил, так значит где то в проводах чтоль проблема? :shock: :shock: :shock:
  2. DreamCatcher
    DreamCatcher Guest
    Ответ: Тускло но настойчиво горит лампа давления масла!!!!!!!!!
    У меня такая же фигня на 3A. На 900-1100 переодически загорается тусклым светом, иногда ярче. Но у меня есть еще дополнительный стрелочный приборчик, показывающий давление масла. Так вот лампочка загорается когда ей вздумается при давлении от 0.3 до 0.5. Датчик давления у меня 2х контактный (один как раз на лампочку другой на приборчик) менял прошлым летом. В сервисе сказали, что механический манометр показывает 0.5 на холостых и глючит лампочка, т.к. она подсоединена не на прямую от датчика, а через какую-то схему.
    Сам еще с ней не разбирался, надо до блока управления добраться...
    Если кто-нить знает, что за схема ее зажигает напишите пожалуйста.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #3 saw, 30 мар 2006
    Потраться, замерь давление масла на сервисе, самому спокойнее будет. :nod: А глючит, возможно, блочёк управления индикации в приборке.
  4. vtali1
    vtali1 Новичок
    19 мар 2006
    43
    Мдя, мдя видимо так и придется сделать, душа должна быть спокойна!!!!!!!!! :drunk:
