A4 B5 Тускло горят все значки на приборке при 3000 об.
Тема в разделе "A4", создана пользователем malvlad200, 13 дек 2013.
  1. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    a4\b6 1.8t AVANT QUATTRO AMB 2004
    Ситуация такая: при увеличении оборотов выше 3000 об. начинают подсвечиваться все значки на приборке. Снял генератор и на стенд-поменяли щетки и прогнали на стенде,все хорошо. Поставил на машину, тоже самое. Потом установил доп. массу кузов-двигатель, опять не помогло. Позже кинул на прямую провод с "+" генератора на "+" аккумулятора -не помогло.
    напряжение на клеммах:
    на ХХ без нагрузки-14.5в
    на 3000 об. без нагрузки-14.8-15в
    на ХХ с нагрузкой-14.3в
    на 3000 об. с нагрузкой-14.5в
    Отвез генератор в другую контору, там прогнали на стенде при 2500 об.- все нормуль. Ради эскперимента меняли регулятор- тоже самое.
    Предположили, что межвитковое на якоре- поменяли и не помогло.
    Недавно подкинули другой генератор и, к сожалению, ничего не изменилось.:confused:
  2. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Уже не знаю в какую сторону копать
  3. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Видимо придется приборку вскрывать
  4. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Неужели ни у кого подобного не было?
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    небыло, но а вам, типа массу, акб - кузов - двс.... проверить не.. не судьба!?:hi:
  6. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    #6 malvlad200, 19 дек 2013
    Масса акб-двигатель новая. Кинул провод 25 кв.мм. Перекрутил и зачистил массу акб- кузов, так что там все гуд- потери 0,01 при нагрузке.
  7. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Так же кидал провод "+" генератора- "+" АКБ параллельно штатному - ситуация не изменилась
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    тогда копать в сторону предов и приборки! мигает-тускло-ярко горит... плохая масса кузова с исполнительным компонентом! где то так! может сама приборка глючит!
    зы: подсветка салона так же как и прибрка в такт или...?
  9. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Подсветка салона не моргает, только посвечиваются значки на приборке
  10. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Общая посветка приборки не моргает(((
  11. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    в районе 3000 об. начинают тускло подсвечиваться значки и при дальнейшем увеличении оборотов светятся ярче, но не более 70 проц. яркости
    Каких-то изменений в работе машины не заметил- все как обычно, только эти значки напрягают(*(
  12. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Соответственно при отпускании газа с 5000об. тухнут сразу, хотя обороты еще в районе 3000
  13. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Недавно подключали осциллограф- после 3000об. скачки напряжения до 30в. Акум не может сгладить эти скачки и от них подсвечиваются значки на приборке. Вчера подкидывали НОВЫЙ генератор- тоже самое((((((( Следовательно не генератор и не приборка, только вот что???
  14. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Проблема решена)) При замене прокладки клапанной крышки на прикрутили массу катушек зажигания((
  15. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Прикрутил на место и вуаля- усе заработало
