ТУРБОТАЙМЕР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIMO, 23 апр 2005.
  1. DIMO
    DIMO Участник форума
    27 дек 2004
    146
    AUDI A4/B5 1.8T Q 01г.
    Кто знает!! Скажите нужен ли ТУРБОТАЙМЕР???.....Вот думаю поставить......Хочу разобраться с плюсами и минусами его применения....У меня 1,8Т......И ещё какие трудности будут если стоит иммобилайзер BLACKBUG.....
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Установить турботаймер можно либо отдельной системой, либо купить сигналку с этой функцией. При подключении придется делать цепь развязки - турботаймер при выключении движка сам подает в обход замка зажигания все плюсы - в общем имитирует включенное зажигание. При таком положении дел иммобилайзер не сработает - т.к. он думает, что движок работает. Но это простой иммо, а "Черный жук" насколько я помню вообще постоянно опрашивает нахождение карточки. И если турботаймер работает, движок тоже и выйти из за руля - система не "увидев" карточки может среагировать как на угон - через время заорет, заблокирует движок...
  3. DIMO
    27 дек 2004
    146
    Я правильно понял.....В общем если стоит ЖУК, то о турботаймере можно забыть????.....Или что оставлять карточку всё время рядом с маяком?????
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Получается так... если у жука нет какого-либо обходного алгоритма - повнимательней почитай инструкцию - мож есть какой канал, при подаче на который массы или 12В иммо не становится на охрану...
  5. turbomotors
    turbomotors Участник форума
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    а нафик он тебе нужен? бесполезная приблуда
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    как сказать... многих забывчивых турботаймер спасает от преждевременной кончины турбины....
  7. turbomotors
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    от преждевременной кончины турбы спасает, своевременное обслуживание ам.
  8. AlexKid
    AlexKid Bad e-mail
    26 фев 2005
    120
    A5 2.0T 09г., A4 1.8T AWT 01г.
    Со слов человека, работающего с турбами не первый год.
    Турбине надо давать остывать после конкретного отжига и мгновенной остановки. То есть гнал ты за 3000об несколько минут, потом остановился, мотор глушить не стоит, минуту-другую подождать.
    Но если после "отжига" ты в спокойном режиме поездил, то глушить машину можно сразу.
    Отсюда вывод - в городском режиме турботаймер не нужен.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    все правильно, но для перестраховки можно и поставить - турбина - штука дорогая...
