Турботаймер...нужен ли он?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Deutscha, 1 окт 2008.
  1. Deutscha
    Deutscha Новичок
    30 июл 2008
    82
    Audi A4/B5 1.8T Quattro 96г.
    Пришла мне ауди а4 из японии...Под рулём висит турботаймер...Глушу двигатель идёт отсчёт секунд..а мотор глушится...Один день както все эти секунда он работал как положено...Сейчас опять не работает....Подскажите нужен ли он вообще на ауди а4 1,8 турба 96 года :confused: Пока идёт отсчёт секунд...работает печка или кондёр фары дальний свет...потом всё тухнет....Но двигатель не работает в это время...как должно быть (
  2. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Ответ: Турботаймер...нужен ли он?
    Таймер нужен для продления жизни турбины. Без таймера она быстрее умрёт и "всего-то" делов....
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Если отжигать 160, то и без таймера можно подождать минуты 2.
    А в городе он и не нужен. То светофор, то пробка. Я езжу без таймера,
    и ни че.
  4. Deutscha
    Deutscha Новичок
    30 июл 2008
    82
    Спасибо за ответы :thumbup:
  5. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дабы не засорять эфир, хочу поднять тему вновь!!!.... Что же такое этот турботаймер? Где купить? Кто поставит? Может сигналку с турботаймером?.... Так понимаю, что без него черева-то поломками самой турбы!?..... Ну, и вообще, почему фашисты изначально этим не озаботились??????????....СПАСИБО))
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    да потому что он нужен для тех, кто не хочит париться... а кому не западло после остановки полминутки мотор не глушить, он не необходим. эффект тот же
  7. Букс
    23 май 2010
    265
    Принцип работы таймеры - только по заданному интервалу времени? Или он получает сигнал с турбы???
  8. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    ищите инфо по турбинам, основное - это снижение температуры рабочих частей и скорости вращения...
  9. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    В основном это по заданому времени, (сам можешь задать сколько надо), может конечно есть и продвинутые какие-нить турбортаймеры...которые с чего-нить показания считывают... У меня лично сигналка с турботамером, дабы не насиловать турбину... считаю, что он нужен...
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    имхо -
    если есть внутри сигналки - гут,
    если нет - и фиг с ним.
    Прогреть и остановить турбы и вручную можно.
  11. Букс
    23 май 2010
    265
  12. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
  13. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня как то отказывался турботаймер работать. При высовывании ключа работал секнуды 2-3 и глох.
    ПОтом выяснилась лампочка в стопаре сгорела - поменял и все заработало)
