Ответ: турбо таймер Это система, позволяющая двигателю работать после выключения зажигания и постановки на сигнализацию. Нужна для того, чтобы дать остыть турбине.
Ответ: турбо таймер минус таких сигналок в том что они в большинстве своем не учитывают температуру мотора и турбины, а тупо отрабатывают заданный интервал времени. конечно можно зимой его уменьшать а летом увеличивать. но все же лучше поставить отдельный турботаймер, при том что цена его не высока
Ответ: турбо таймер в яндекс "турботаймер" и тд. http://www.avtoalarms.ru/catalogue/51/ http://www.horoshevsky.ru/turbo.html и далее по списку. друг мой на октавию будет ставить, говорил что топовый Apexi стоит 100уе. вот скажем http://forum.streetracing.od.ua/viewtopic.php?t=8864&sid=187a98bb8f82ea02f54149dd2640429a
Ответ: турбо таймер У меня стоит bliz.Стоил около 3000тыс.Поставил его примерно за 1000.могу подсказать место....В Спб Там кстати 5 функций....Можно самостоятелбно задать время,а можно чтоб он сам его задавал.Напряжение,температуру и секундомер есть еще)))
Ответ: турбо таймер А у меня свой внутренний "турботаймер" выработался... Глушу машину лишь после того как внутренний голос скажет: "Давай"
Ответ: турбо таймер Лучше ставить сигналку с функцией турботаймера ,запрограмировать время работы 3-4 минуты и все.Обьясню почему лучше:ели у вас уже стоит какая нибудь сигналка для работы турботаймера нужно устанавливать задержки блокировок двигателя,задержки включения тревожных датчиков,иначе при работе таймера машина может начать орать ,может и вовсе сразу заглохнуть.
Ответ: турбо таймер Авто с штатной сигнализацие глючить начинают.... Например пока двиг работает со штатного брелка машину незакроешь...
Ответ: турбо таймер стоял турботаймер с сигналкой, в один прекрасный день пошел на работу вышел через час она всё равно работает , в этот же день это сигналка полетела в далекие края любителель цвет мета больше не ставил! реально турботаймер внутри себя установил :rzunimagu
Ответ: турбо таймер хорошая сигнализация имеет совместимость с турботаймером, то есть в ней есть всякие задержки, доп цепи и тд. вот скажем http://www.altonika.ru/detail.php?id=311
Ответ: турбо таймер А внутренний голос когда примерно говорит Несмотря на то, что я стараюсь остужать "как прописано", когда поверну ключ мой внутренний голос чаще в последнее время начал говорить "Эхх рано......" Вот и мучась... Написано 2 минуты. Максимум. Жду. Выключаю. И чувствую, что ей что-то не понравилось - звуки характерные издает... Или это нормально
Ответ: турбо таймер Неплохой вариант но !!!! у изделий Альтоники задержки блокировок примерно 2,5 мин,а таймер (из собственных наблюдений ) я бы програмировал на 3-4мин. Простой пример :покрути мотор ,поносись минут 20,а потом открой капот (в темное время суток) и засеки сколько раскаленная турбина будет остывать.Видно наглядно.
Ответ: турбо таймер У меня сигналка с турботаймером. Обычно на 1 минуту стоит. Если до этого гонял, то сначала сижу в машине пару минут и ухожу, а потом она сама дорабатывает минуту. Либо сразу ухожу если спокойно ехал - минуты в этом случае вполне достаточно. Хотя можно и перепрограммировать на 2 и больше минут - пара тычков кнопок на брелке Из бонусов: такие сигналки обычно с функцией автозапуска уже (с брелка, по таймеру, по температуре). Удобно в жару
Ответ: турбо таймер турбовые, вопрос: когда по трассе шпарите и на заправку заезжаете - движек глушите?
