Турбины не дуют как положено!!!(((
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ArturyanQuattro, 6 фев 2013.
  1. ArturyanQuattro
    ArturyanQuattro Участник форума
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    Ребят помогите советом где искать причину,турбины по показаниям вагкома додувают до 1360 милибар и всё,ошибок нет,турбины живые на все 99%,сняли все патрубки трубки поменяли все резинки,колечки,свечи,фильтра и.т.д,все соединения протянуты,на верхах где-то с 4500об. задыхается,мотор на взрыд:closed::closed:(((((ЧТО ДЕЛАТЬ???????
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    опресовку делали?давление топлива
  3. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    извини не совсем понял, опресовку топливной системы???а могут от недостатка топлива турбины не додувать???
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    #4 den2009, 6 фев 2013
  5. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    спасибки за мануал!!!а как считаете из-за катов возможен такой эфект???!!!и подскажите плиззз сколько вообще AJK 230л.с. должен выдавать???,вчера зацепился на сфетофоре с Nissan Maxima V (A33)200л.с,еле-еле-еле я его обошёл на пол крыла+-,и это примерно за расстояние метров 600-800,просто кошмар,так обидно за битурбочку,она достойна лучшего,и есть ещё один момент мотор как-то слегка неровно работает как мини провальчики такие
  6. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    у меня как-то патрубок с байпаса слетал там был явный подсос воздуха,она мне выдала ошибку по передуву!!!такой вопрос,а если какой-то маленький подсос ну такой чтоб не давал турбинам крутится и она не ехала,она будет выдавать ошибку???:confused:,заранее извините за глупые вопросы:shock::shock:
  7. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    давление топливного замерял 4.7 очка!Это-же гуд?
  8. Потап успешный
    29 окт 2012
    357
    ytne
    Причину то выяснил?
  9. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    В том-то и дело ни как не могу разобратся(((вроди-бы всё нрмально,но гдето-же спряталась засада,а где.....?????остаётся два момента вырезать каты и сделать опресовку!!!буду надеятся что поможет!!!остаётся вопрос какого результата добиватся нужно,сколько моя битурбочка дуть должна???просвятите дурака?!?!?:confused:
  10. Потап успешный
    29 окт 2012
    357
    ytne
    а тему то зачем тогда закрыл?
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    обратись к Аркадию с ветки оллроудов он поможет a200tq
  12. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    я не закрывал тему:confused:,может куда-то не туда ткнул?по прежнему жду советов!!!
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Не совсем понял суть вопроса , ведь когда проверяешь , тебе уже указывается какое давление должно быть. Заходишь в группу 115 и (как сказано в Эльзе едешь вдвоем с механиком) , смотрите графы 3и 4. В графе 3 -какое давление должно быть , в 4 - какое на самом деле.
  14. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    Суть вопроса не вагкоме,а в том что вагком говорит турбины надувают 1360мБар и при этом машина на верхах задыхается,и соответственно она не едет ни фига,а я не могу никак найти причину ПОЧЕМУ???:confused:???:confused:???:confused:???,а вопрос по поводу того сколько должна дуть,я имел ввиду вообще какие показатели должны быть ну с завода,что-ли!?!?!?
  15. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Именно вагком и показывает сколько должно дуть при данном ускорении (в графе 3 ) , а в графе 4 - сколько дует в самом деле. В натуре смотрел у себя дует при энергичном разгоне около 1.4. А причин почему не тянет может быть много, к примеру подыхает топливный насос или не герметичность впуска, и т.д.
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    с завода 1650
  17. ArturyanQuattro
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    Дорогие одноклубники съездил к Аркадию,приговор таков с турбами всё в порядке,надо менять расходомер показатели воздуха слабые в итоге бедная смесь и тупарик у машины,вырезать каты перегрев под нагрузкой небольшой,на счёт минипровальчиков на холостом сказал мерять компресию скорее всего собака там зарылась!!!спасибо всем!!!!как всё сделаю отпишусь!!!
