A4 B6 Турбина
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 4 окт 2013.
  1. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    #1 st-georg, 4 окт 2013
    эта тема не является 2 частью прошлого беспредела :D
    была создана по письмам с прошением ко мне , именно тех кому важен этот вопрос
    убедительная просьба;:hot:
    1 ) всем кому не хватает 1000$ и готов со всеми спорить проходить мимо ,
    нужно доказывать свои действия аргументами, а не играми
    2) всем кто не может изъясняться последовательно, приводя свои мысли к фактам и логике - проходить мимо
    3) задавать и отвечать вопросы по делу ,без применения перехода на личности, и уж тем более к оскорблениям и мату:hot:
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    певрый буду! тема полезна, интересна, нужна! срачь в топку!
    зы: жду логи стайла!!!
  3. Cоня
    Cоня Новичок
    9 апр 2013
    5
    А4 1.8 03г.
    здравствуйте, поставил новую турбину на А4 кватро, снял показания по ваг ком на 114 канале 4 раздела с данными. в последнем(чётвертом) на холостом показывает 0%, жму газ в тапок, показывает 106% и выше.
    вопрос, надо ли настраивать турбину, потому как кажется, что турбинка оптимально не работает, если надо подскажите как???.
    логи имеются
  4. llllllALPINE
    llllllALPINE Новичок
    18 июл 2013
    11
    A4/b6 1.8 T Bex
    Всем привет,(машина a4 b6 2003 bex механика 6 ст Quattro) .Начну наверное с первой проблемы это :umnik:РАСХОД ТОПЛИВА . При покупке авто расход топлива был по городу в средней езде т.е где то притопить где то нет равнялось 11-12.5 л , спустя где то месяц,я ночью поехал кататься,в один момент резко нужно было поехать,я нажал на газ,раскрутил всё что можно было и после чего заметил что расход начал плавать и повысился по показанию бортового компьютера до 15 л , я говорю про средний расход,конечно я скидывал его на ноль,но он всё ровно стал показывать значение больше чем было!!но по факту расход самого бензина был в принципе как я заметил те же 12 л , но вот последний раз заправки я ощутил что уже и бенз стал уходить под 15 л)) хотелось бы узнать из-за чего бы это могло быть?у меня может знания не такие больше как хотелось бы но пока думаю о том что бы посмотреть свечи,быть может что то с ними?
    Вторая проблемы это :shock:ТУРБИНА,тут вообще не понял в чём прикол,с утра ездил на работу всё как обычно,после днём приехал домой и поставил машину часа на 3,далее нужно было ехать по делам сел и помчал,и пропала тяга вообще турбины,просто по овощному стал , да конечно сразу датчик топлива показал расход 10 л ) после полу часа езды без турбины ,я пошёл в магазин,после него сел за машину и турбина заного начала работать?!! к чему готовиться?? расход масла у меня идёт где то на 1000 км может грамм 50-100.
  5. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Кстати знатоки, а какой расход бензы должен быть? У меня А4/В6 1.8Т кватрик, автомат(170 лошадей(американец)), средний расход 15 литров. это нормально?
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ошибки, опрессовка, логи...
    у меня на 1,8тква акпп - около 13 по городу.
  7. llllllALPINE
    18 июл 2013
    11
    A4/b6 1.8 T Bex
    чё значит то что ты написал?? можно как нить в более простой и доходчивой форме ? )
  8. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Обратиться в сервис.
    или
    1) купить VCDS
    2) проверить ошибки
    3) опрессовать впускной тракт
    4) посмотреть байпас, n75
    5) удалить катализатор
    и т.д.
  9. llllllALPINE
    18 июл 2013
    11
    A4/b6 1.8 T Bex
    По подробнее про это можно?))что это такое?
  10. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
  11. Рома Слюсарев
    Рома Слюсарев Новичок
    9 апр 2013
    21
    A4 1.9 TDi 02 г.
    Отключили аккумулятор. После того как подключили аккумулятор, перестал работать актуатор турбины (зависла турбина). Связано ли это с отключением аккумулятора или это просто совпадение? Заранее спасибо!
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    10000000000 раз снимал.... такого не было
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя турба управляется давлением, а в дизелях с геометрией, управление вакуумом. Базовая установка 11 группы на незаведённом моторе должна двигать актуатор, если, конечно вакуум приложен от тандемника.
  14. immortal-cat
    immortal-cat Новичок
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    #14 immortal-cat, 5 мар 2014
    Здравствуйте всем! Появилась странная проблема турбины и выдавалась по ваг-кому ошибка 16683(давление наддува ниже нижнего предела).
    Сегодня съездил и поменял клапан N75 и байпас на все стоковое. Ошибка пропала, но изменений в динамике никаких не заметил. Есть лог с ваг-кома, но когда мерил стоял на месте. Мерил 114 и 115 группу по двигателю.
    Никто не сталкивался с такой проблемой? Если нужно произвести какие еще замеры - напишите, все предоставлю.
    Добавлю, что при разгоне машину дергает... Бывает по 4-5 раз и потом начинает разгоняться нормально.
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    надо с 1000 об газ в пол до 4000 тыс. по группам 114 115 206
  16. immortal-cat
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    Cделал замер 003,114 и 115 группы на ходу. Вот лог. По логу турбина дует, но по ощущениям нет... И машину трясет при разгоне, но именно когда делал лог ее не трясонуло ни разу.
  17. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    датчик наддува смотри, на интеркулере стоит.
  18. immortal-cat
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    Ты про n75? Я его поменял
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    это разные вещи
  20. immortal-cat
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    Хорошо, посмотрю завтра. Спасибо
