Всем привет сто лет не писал,вот приходится.На машинке полетела турбина, авто чипованое.Можно ли взять новую турбину и тупо поставить или там что то регулировать еще нужно.
Можно конечно, но так как чип уже есть лучше ставить более производительную турбу, у нас есть восстановленые К03-04 до 200л.с. или http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=581&start=40 Обязательно заменить трубку подачи масла.
как правило к тому моменту как накрывается турбина трубка закоксовывается (ну или наоборот):rotate: ЗЫ. Актуально для двигателей АЕВ трубка длинная и идет прямо над выпускным коллектором, на более новых моделях с такой проблемой не сталкиваемся там другой тепловой экран и на америкосском АЕВ тоже. :rotate:
Новая 22500руб. восстановленая 12900рубл. пр.Серебрякова 14, т095-5054359 поменять там же. -замена 3000р. А в чем собственно проблема, почему действительно решил менять?
turbomotors, потому что турбина не врубается ! по-ходу подшипникам пипец настал. Раньше не всегда врубалась, тока когда долго поездишь, теперь вообще может не врубится (движок не начинает рвать с 3000 об.). Эта же турбина глючит? у вас есть хорошие специалисты по дизелям ?
если только не едет и не жрет масло, как правило бывают наиболее распространенные проблемы: 1. на этих типах турбин (VNT) есть актюатор управляющий механизмом изменяемой геометрии- частые проблемы: на актюаторе рвется мембрана или заклинивает механизм. По отдельности эти детали новые не продаются.Но можно ремонтировать или если с гарантией-менять на другую турбину в сборе. 2. неисправный расходомер воздуха. 3. забитый катализатор. Созвонись с Андреем 5054359 договоритесь о диагностике, он установит причину и предложит варианты устранения.
вроде как 1 пункт подходит. если брать восстановленную турбину, то актюатор все равно надо менять ?? сколько он стоит ? и сколько стоит замена ?
Турбина идет в комплекте с актюатором(как новая так и восстановленая) просто новый актюатор купить отдельно нельзя.
стоп стоп стоп. слона то я и не заметил двигатель ААТ, там установлена обычная турбина с перепускным клапаном(вестгейт), из предыдущего списка убрать п.1 и добавить соленоид управления вестгейтом- в любом случае нужно смотреть машину.
