Турбина жрет масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlad, 9 июл 2003.
  1. Vlad
    Vlad Guest
    Турбина жрет масло хотя и немного-0,5л-5000, обнаружил в гофре и по раз разъему интеркуллера немного подтекает(пропуск мизер, на Р невлияет). Движок МС 2.2. Это начало конца? Кто имеет опыт, подскажите.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Скорее всего конец уплотнениям. Надо срочно в сервис, а иначе турбина даст клина и все. Пока еще наверное можно обойтись малым ремонтом
  3. DRED
    DRED Bad e-mail
    1 янв 2003
    11
    AUDI C-4 (AAT) 2,5
    Течь масла наружу - это только верхняя , видимая часть "айсберга". Разгерметизация уплотнений - это прямое следствие увеличенного люфта вала турбокомпрссора (допускаются микроны) , как следствие : попадание масла , как в корпус турбины ( т.е в выхлопную трубу) , так и в корпус компрессора (т.е в камеры сгорания) , что помимо ухудшения выхлопа , динамических характеристик и.пр , вызывает вероятность гидро-удара с разрушением поршневой системы и даже блока целлиндров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Случай , прямо скажу - редкий , но вполне вероятный. Вывод следующий : что касается турбокомпрессора , то в данном случае нельзя пренибрегать даже незначительной (на ваш взгляд) утечкой масла. Хотя-бы потому , что прогрессирут она очень быстро .
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Машина чипованная?
    Из-за износа масло может быть в картерных газах, которые сбрасываются на воздушный фильтр.
  5. Diablo
    Diablo Guest
    главное сам не лезь и езжай к профам, а не в любой сервис
