здравствуйте Ребят!!! хотел бы спросить у вас. о своей проблеме, у меня беда с тормозами(первый раз начинается тормозит нормально второе нажатие уже колом) в общем был с сервисе сказали менять насос вакуумный. вопрос: может ли из за этого не ходить шток турбины??? и она вообще плохо едет до 2000(чуть не забыл турбина новая гарретт) может что ещё. нужно смотреть!! в общем ребят помогите чем можете заранее спасибо!!!!!!!!
связь прямая - и там и там управление вакуумом ...НО... Возможно вакуум утекает через дыру? проверяли? Сами помпы на этом моторе достаточно надежные ..
дымом, пеной, на слух, путем пережатия трубок в разных местах и наблюдая за вакууметром, да и внешний осмотр помогает часто.
Проверить.... просто пересмотреть все соединения. Еще после запуска двига, через 5мин дотронься до насоса, если горячий, возможно к нему не поступает масло, тогда сними насос, посмотри масленный канал, там отверстие оч тонкое, возможно что нибудь попало. У меня как то раз тоже пропал вакуум, снял насос, а в отверстие попали откуда-то остатки от герметика. А вообще правильно сказали насос довольно живучий. В ветке дизельных двиг. есть отчет о переборке вакуумного насоса, забей в поиск
поставил новый вакуумник. машина стала ехать увереннее!!!НО...... после 2000 кто знает может в чем причина!?????
может подкисла геометрия турбины или шток актуатора.отсоедени актуатор от турбины и проверь как ходит шток актутатора и шток турбины по отдельности..
