Турбина в самый не подходящий момент...
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем .Anton., 7 фев 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А пластиковый коробок, это не под № 1 у меня на схеме ???
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #62 malder_dm, 9 фев 2010
    Задним числом все умны (не в обиду сказано), если бы я в тот момент знал, в чём именно дело ??? Первый раз на турбированном моторе (на простом атмосфернике выдавило бы прокладки и сальники), а тут из глушаков льётся рекой масло, первые мысли - хана турбине !!! Какой там щуп может быть ???
    Тем более до этого видел ролик, как пацаны насилуют А4 Turbo, шлифуя на месте, потом в определённый момент у них с глушаков повалил дым и они заорали "ну всё, ппц... турбине". Вот и я сразу вспомнил этот ролик.
    Конечно обидно, что из-за такой вот мелочи выкинул:
    2 500 р. - 2 канистры масла по пути
    19 000р. - Эвакуатор
    2 500 р. - новые патрубки
    600 р. - новые свечи (этим всего-то 700 км., но все в масле)
    1000 р. - масло с фильтром
    1000 р. - работа
    Итого: 26 500 р. (это с учётом того, если турбина живая, дай Бог, чтоб она не поросла).
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    он самый
    зы: на другой схеме это кулер))))
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    эвакуатор жесть... остальное пойдет. Это за сколько км. с тебя взяли?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Чё-та я не уверен, что он пластиковый, он же к блоку подсоединён, может металл ??? Хотя если ты снимал его, тебе лучше знать.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #66 malder_dm, 9 фев 2010
    За 510 км.:
    800 р. - погрузка - разгрузка (заезжал сам).
    35р х 510 км.
    Какой-то Mercedes Actors, 8 тонник. 6.0 Дизель.
    По дороге все менты останавливали, и спрашивали доки на то, что едет в кузове и паспорт с лицом хозяина.
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    на пластике не настаиваю, это на В5 там точно, а здесь не помню. Скорей он металл, на нем еще много чего висит. Снимать не надо, многа разбирать. Выгреби из него каки, и там внутри типа жалюзи - на них должно быть много срани.... Можно отверткой отковырять и пылесосом высосать.. )
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    жэсть как она есть...
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Буду вырезать катализёр, как Вы думаете, будет ошыпка по задней лямбде ???
    P.S. Мозги прошиты до 180 коней.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А я бы повременил . Он же там металический ,может выжевет ...
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, да не нужен он ИМХО, тока жрать больше будет. Пламегас и все впорядке.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот и мне то же самое говорят, типа легче будет мотору.
    На 1.8т есть одна беда, чтобы тронуться с места, надо давать газу до 1500 RPM (после V6 3.0 разница ощутима), иначе наровит заглохнуть.
    Если выкинуть катализёр, может проще станет с этим делом ???
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну тут вопрос риторический . Мои высказывания основаны на том что тебе и так по деньгам не сладко пришлось и не понятно что еще с турбиной, надо разбирать/мыть впуск и т.д. .И удаление ката если он еще живой мне кажется лишними тратами . Если убитый то само собой надо удалить ,но опять же убитый по проходимости а не по конвертации .
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По поводу впуска - он чистый.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Поставил навые патрубки и клапана ВКГ, промыл трубу от интеркулера до турбины (было масло со льдом). Завёл, раскочегарил, выхлопная покоптила первые 5 км., потом выветрилась, масло в моторе стоит на месте, катализёр прожёгся. Всё в порядке. Слава Богу, турбина живая.
  16. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.230
    A4 Allroad B9 2,0
    Все хорошо, что хорошо кончается
    За исключением -26 500 :)
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    К сожалению да, но это зарабатывается.
    Главное сам живой и незамёрзший в -25 в 5 утра на трассе.
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну вот, лишний повод прислушиваться к старым дядькам :D.
    зы: я ж говорил не спеши с турбой :umnik:, хорошо что хорошо закончилось
  19. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    :nod: Практику понял, а вот с физикой не до конца... :smile42:
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ты имеешь ввиду что,куда дуло/не дуло и отчего все получилось так как получилось?
