Турбина в самый не подходящий момент...
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем .Anton., 7 фев 2010.
  1. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    В общем у соклубника нашего Malder_DM неприятная ситуация. Поехал из Пскова в Тверь (A6 1.8T AWT), на подходе к Твери загорелся уровень масла.... Долил - через 2 км опять - сзади густой дым валит - короче турба судя по всему. Я раньше думал, что она начинает постепенно масло хавать - а тут вон оно как. Порядка 50км он проехал так постоянно доливая масло. Мотор как я понял тянет теперь совсем хреново - как без турбы вообще. Менять турбину? Еще не очень радостно, что в масло похоже попадает выхлоп или пар - в общем сочетание с водой получается вроде бы (я то в Питере по телефону общались). Давление масла ни разу не загоралось... В общем сейчас он в ожидании эвакуатора...
    У кого какие мысли по поводу турбы, масла и на сколько губительно это для мотора могло сказаться (давление было, но в масле - сочитание масла с водой получалось что-то такое). Из-за чего она так разом (турбина) могла приехать - или это нормально? Может ли быть дело в прокладке между турбиной? В общем любым советам спасибо заранее.
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Подумать стоит, откуда антифриз(вода) взялся в масле...Уровень антифриза на месте стоит? Уходит из жидкостей только масло? Подтеков масла внешне нигде нет?
  3. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    может не турбина помирает, а вентиляция картерных газов замёрзла?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вот я и спрашиваю-подтеков не видно по мотору. Хотя если сапун замерзает, там не подтек, а фонтан:)
  5. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Дело в том, что из обеих труб сизый дым как из паравоза... Значит не течет, а гонит..?
  6. scany
    scany Участник форума
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    У меня такое на пежо было!!!Масло в антифриз пошло,головку меняли!
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Наверноев антифриз в масло?? И тогда уровень антифриза убывает, а друга автора я так и не увидел про уровень жиоксти.
  8. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Так подтеков вроде нет он смотрел.
    Я уже думал про головку, вернее про пробитую прокладку... х.з. конечно. Масло напрямую в цилиндры врят ли через прокладку в таком объме... В антифриз?... - тоже многова-то...
    Я так понял доливал он много и часто.
  9. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Сейчас еще раз разговаривали. У него на данный момент тоже одно из подозрений - замерзший сапун. Видно что немного выдавило из маслозаливной - то есть большое давление. Как я понял у кого-то была похожая ситуация - из-за забитого замерзшего сапуна масло через турбину нашло ход напрямую в глушак. Здесь возможно что-то подобное.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #10 Ratkov, 7 фев 2010
    Первым делом проверить сливную трубку масла от ТКР и ВКГ (вентиляцию картерных газов).
    Это не турбина - 100 %.
    П.С.
    Если забита ВКГ или сливная трубка от ТКР - масло начинает гнать через турбину во впускной и выпускной колектора.
    Сними патрубок с впускного колектора - там будет всё в масле.
  11. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #11 imap, 8 фев 2010
    У меня так-же было. На одном из светофоров резко дал газу.. Сзади вид потерялся изза клубов дыма. Так и скрежет был слышен (вроде крыльчатка). До этого был заезд на 800 Км. На поворотах загорался уровень масла (отлив), тоесть мало было. По приезду сменил масло, но как оказалось, поздно. Турбина пропускала и масло и тосол (технически не разбирался про тосол, но в турбину его подвод есть). Как понял масло она давно ела, только сначала пропускала в сторону дросселя. В конце уже в кат полило.. Отсюда и клубы дыма.
    Вот так.
    Вылечился заменой турбины (~700 бакинских, оригинальный BorgWarner K03), трубок и причандалов..
    З.Ы. - когда снял турбину проверил люфт вала. Он был гдето 1.5 см - соотв. приговор был очевиден.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #12 malder_dm, 8 фев 2010
    Всем привет. Вот и я сам. Спасибо "antonburov" за помощь. За то, что ответил на мой утренний звонок в 6:00. Рассказываю как было:
    Еду по Тверской, в р-не Ржева. Утро 5:30. За бортом -25. На бортовике загорается низкий уровень масла. Я на обочину. Открываю капот, из-под маслозаливной пробки раскидано масло. Достаю щуп, а там пусто. Доливаю из багажника 0,5 л. масла., на щупе что-то появляется. Масла больше нету. Из задних труб идёт былый-прибелый дым, как из паровоза. Еду до ближайшей заправки 5 км. По дороге начинает пропадать тяга. На заправке покупаю масла, наливаю 1,5 л. до среднего уровня, завожу, сзади вообще дымовая завеса. Еду до следующей заправки ещё 5 км. Приезжаю, достаю щуп, опять сухой. А с задних труб аж течёт масло. Я понимаю, что дальше не доеду и запорю мотор. Вызываю Эвакутор и еду до Пскова за 19000р.
    Теперь расскажу в чём было дело: Авто на ГАЗу, а газ даёт влажные испарения, которые замёрзли в вентиляции картера. А дале, масло через турбину попало в выхлопную систему.
    Вопрос: Через какое место турбины оно могло просочиться ??? т.е. грозит ли замена турбины или только прокладки ???
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В выпуск только через подшипники имхо.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    т.е. хана турбине ??? А подшипники можно отдельно поменять ???
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не торопись менять турбину.
    Я же написал:
    снять и прочистить сливную трубку масла от ТКР и систему ВКГ,
    после чего проверить работу двигателя с исправными выше указанными системами - должно всё работать без замены турбины, которую ты всегда успеешь поменять. Первое время будет продолжать идти дым, т.к. в выпускной системе скопилось много масла.
    Катализатор можешь смело вырезать и ставить пламягаситель, т.к. ему уже конец.
    П.С.
    Проверить наличие масла во впускном колекторе и патрубках.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Спасибо, всё понял. А что такое ТКР ???
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #17 melkon, 8 фев 2010
    ТКР - турбокомпрессор наверно . Ну и чистить все же надо наверно подводящую трубку маслянную в первую очередь а слив во вторую .
    И еще немного ИМХО ... КМК без отсоединения ката от турбы не обойдется - это раз .т.к. надо удостовериться что гнало через турбу сразу наружу в выпуск . Если это не так то возможно гнало из ВКГ во впуск а турба все это вдувала в мотор ...
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я сам люблю аббревиатуры, но которые знаю, а вот что такое КМК ???
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На V6 катов 2, идут параллельно. Они обычно боятся голимого бензина, либо некачественного, от чего разрушаются, а вот из-за бедной смеси им ничего не будет. Не бойся.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что же ты со своим FSI во все темы то ... Поставь Эльзу и изучай что там у тебя на...еверчено :umnik:
