Турбина S4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Krutov Audi S4, 8 дек 2005.
  1. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!​
    Если кто нить связывался с турбированным двигателем Audi s4 AAN 1991г. очень нужна ваша помощь!
    А дело вот в чем. Машина была куплена с пол года назад, сейчас настал конец турбине, погнала масло, соответственно задымил двигатель. я нашел соответствующую фирму, которая переберает турбины.
    Мне турбину перебрали, я поставил, но на перебранной почемуто постоянно выдавливает стопорные кольца и она начинает лить масло в два раза больше чем при моей старой!!! (было уже две переборки турбины).
    Ясно понятно, что выдавливает давлением масла, но почему???????
    Причем Выход масла из турбины без затруднений, кактализаторы пробиты, и давление в самом двигателе по датчику как всегда!!!
  2. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Ответ: Турбина S4
    Yan RS тебе может помочь. Ищи его.
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Турбина S4
    плохой ремон или закоксована обратка
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Турбина S4
    если возможно верни бабки и беги от этих "профессионалов" к знающим любителям
