A4 B7 Турбина полноценно дует только "на холодную"
Тема в разделе "A4", создана пользователем Не_придумал_ник, 15 апр 2015.
  1. Не_придумал_ник
    5 окт 2014
    43
    Кировская обл.
    A4/B8 2.0 Quattro 2014
    Всем привет!
    Audi A4/B7 2005 1.8T Quattro
    Турбина почти новая ~ 5000 пробег
    Машина чипованая
    Из названия темы в принципе все понятно... турбина отлично дует пока температура двигателя до 90 гр., соответственно и динамика разгона хорошая. После нескольких активных ускорений она как будто "угасает", подует секунду и перестает, соответственно и динамика разгона пропадает...
    Если это может иметь отношение к делу (турбина перегревается??): есть проблема с ОЖ, подтекает, подливаю антифриз периодически.
    В чем может быть дело? Может у кого есть/была схожая проблема? Скоро собираюсь ехать в сервис, но до этого хочу разобраться в вопросе сам...
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    мне кажется что тут чтото неладное с датчиками температуры, видимо с нагревом перестают давать нужные показатели и мозги турбину отключают
  3. Не_придумал_ник
    5 окт 2014
    43
    Кировская обл.
    Это можно проверить с помощью какой-нибудь диагностики?
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    с помошью шнурка можно снять для начала ошибки, а потом по каналам смотреть показатели датчиков
  5. Не_придумал_ник
    5 окт 2014
    43
    Кировская обл.
    #5 Не_придумал_ник, 25 май 2015
    Сделали опрессовку в сервисе - итоги такие получились:
    Замена:
    • прокладка натяжителя цепи
    • прокладка клапанной крышки
    • клапан вкг верх
    Подтянуть патрубок интеркулера слева.
    Байпас под вопросом, нужно разбирать смотреть.
    По ценам: за опрессовку рублей 500 взяли. Если делать все, что написано выше - около 8 тр (запчасти + работа, при условии, что и байпас новый оригинальный ставить придется)
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не мешайте машине работать.... просто поставьте, хороший фронтальник.
  7. Не_придумал_ник
    5 окт 2014
    43
    Кировская обл.
    Здравствуйте, поясните пожалуйста :)
    А что со списком не так, который сервисники написали?
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак по списку, делайте! а не едит, от температуры егр, выпуск греется, тк нет должного, холодного впуска.... мозг и рубит наддув! поставьте хорошое охлаждение впуска, поедит.
    зы: все что сказали сервистники... под силу сделать самому! 8тыр кмк, завышена цена, имхо
  9. Не_придумал_ник
    5 окт 2014
    43
    Кировская обл.
    Еще хотел уточнить, что значит "хороший" фронтальник?
    По каталогу посмотрел - есть 3 варианта:
    3000р китай
    DENSO - япония 4100р
    NISSENS - дания 4300р
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    хороший, значит с хорошим обдувом, большой площадью.
    в ветке тюнинг, есть много тем по установке разных фонтальников.
  11. R8MTM
    R8MTM Новичок
    28 май 2015
    12
    A4
    U menya byla takaya je problema..utrom kogda prohladno nemerennaya tyaga no kak dvigatel' progrevalsya ne tyanet...ya pomenyal datchiki temperatury i vse okay. tak chto prover'te datchiki ispravny ili net. Udachi)
